Re: Het grote broodbaktopic
791
M'n volkoren tarwe was helaas zo goed als op, toen maar een paar lichtere bollen gemaakt, 300 gram roggedesem, 10 gram verse gist, 30 gram appelstroop, 300 gram lauw water, 150 gram volkoren tarwe, door elkaar geklopt met de garde 45 minuten laten rusten, toen in de Kitchenaid 15 gram fijn zeezout, 300 gram tarwemeel, 100 gram bloem, 20 gram 7granen vlokken van de Lidle alles 8 minuten laten kneden, 2 uurtjes weggezet, teruggespateld en toen met de deksel erop in de koeling 2 graden voor de nacht, 's morgens om 7:30 uit de koeling gehaald was 3 x het volume geworden, teruggespateld en nog een uurtje op temperatuur laten komen en de 2 mandjes met opgebold deeg voorzien, oven (combi) voorverwarmd 250 graden en toen die op temperatuur was de bollen bestrooid met 7 granen vlokken en ingesneden, in de oven op 220 en na 15 minuten uitgezet, na totaal 35 minuten was het gaar, kerntemperatuur was 96 graden, met uiteraard een kommetje heet water in de oven.
Lekker luchtig, lekker van smaak, deze houden we er in, de rechtse is al verorberd, 1200 gram deeg 1050 gram product.
792
Zo duurde even maar het insnijmesje is binnen. Toch aardig van hun de waarschuwing, pas op aan beide zijden scherp :S. Zie ik soms ook op reviews van messen... als nadeel = is vlijmscherp. Net of je een stomp mes wil kopen zucht.
Over 'pizza stenen' in de oven gebruiken. Ik zag bij http://www.broodbakkenenmeer.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; een mooie steen. Waar hebben jullie je stenen vandaan. Doe het nu met een jamie oliver pizzasteen :) werkt ook hoor alleen koelt veul sneller af natuurlijk.
793
Kijk op MP voor een chamottesteen, dergelijke stenen zitten ook in m'n broodoven, in de combioven had/heb ik een hardstenen tegel van bij de Hornbach, daar kan je die ook per stuk kopen voor een paar euro en kan je met een haakse slijper op maat maken.
795
Ik ben tevreden met de stenen! Eentje heb ik uitgeleend, eentje gebruik ik om het brood op te bakken en onderin de oven staat de 'deksel' van de 'dutch oven' waarin ik 250ml heet water giet voordat ik de ovendeur sluit. Misschien doe ik daar de volgende keer 250ml koud water in zodat het iets langer duurt eer het laatste water is verdampt.
799
Plantenspuit, ijsklontjes, steentjes in een bak waar je heet of koud water op giet etc....allemaal goed. Enige is dat een scheut koud water de oven nog verder laat afkoelen samen met het openen van de deur. Denk dat de plantenspuit goed werkt gezien de resultaten van cremalover en de verneveling komt ook het dichtst in de buurt van een prof bakoven heb ik vernomen. Dat is mijn idee... ;)
800
cremalover schreef:Echt iets nieuws laat hij in de video niet zien toch?
Ik vind dat hij een goede techniek heeft en hij kan het ook goed vertellen:
The gentler your touch, the lighter the loaf. Don’t be fooled by what you see in my video; don’t mistake confident hands and assertive movements for rough handling.
Your touch should be that of a lover’s. Firm, yet gentle. Confident, not timid.
Of course, the standard rule of thumb is to proof until the dough just slowly springs back when you press your finger into the loaf. But I find that to be an inadequate generalization. I suppose it provides a “well-enough” starting point for inexperienced bakers, but overtime you’ll find it to be too simplistic.
Wet doughs and baguettes tend to spring best when placed into the oven slightly before that point. Stiff doughs can hold out a bit beyond that point. Poorly shaped loaves hold too little tension from the get go for this test to be reliable. Spelt bread is so soft and extensible that the finger poke test tells you nothing at all. Pan loaves differ from free-standing loaves.
And there are a thousand more examples of why this method of judging isn’t wholly reliable.
Plus, I just hate poking my finger into proofing loaves. It’s counter to my philosophy of gentle handling.
So how best to judge when it’s time to bake?
Sadly, there’s no one-size fits all answer here. A good starting point is simply by eyeballing the increase in volume — if you make the same loaf over and over again, experience will teach you about what size the loaf should be when it’s almost ready. And with a very light pressing touch, you’ll be able to determine how much further you should let it go.
