Siemens TK572 Maalwerk verstopt steeds
Beste forum leden,
Ik heb een probleem met een Siemens TK572 vol automaat. Deze machine werkt perfect en wordt door ons zo goed mogelijk onderhouden dwz tijdig ontkalken, tijdig reinigen als de machine er om vraagt bijna dagelijks zetgroep verwijderen en schoonspoelen enz. Echter in de afgelopen jaren moeten we steeds het maalwerk schoonmaken omdat deze na een paar weken steeds meer verstopt raakt en uiteindelijk nagenoeg geen gemalen koffie meer levert. We hebben al vele soorten koffie geprobeerd echter het probleem blijft. Schoonmaken is lastig want de machine moet gedeeltelijk steeds uit en elkaar waarna het maalwerk er uit kan en schoongemaakt kan worden al met al zeker meer dan een uur werk. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Wie weet hier een oplossing voor of gebruiken we toevallig steeds de verkeerd koffie?
Graag jullie reactie.
Re: Siemens TK572 Maalwerk verstopt steeds
Wij hebben ook een Siemens volautomaat en ik heb ooit met één merk bonen ondervonden dat de maler steeds verstopte. Na overgestapt te zijn op een ander merk bonen heeft dat zich nooit meer voorgedaan. Weet niet of dat voor jou ook de oplossing gaat zijn. Als je al meerdere merken hebt geprobeerd en het probleem blijft terugkomen, dan zou ik vermoeden dat het wellicht ergens anders door wordt veroorzaakt. Probeer anders eens bonen van de hier bekende leveranciers, bijv. Hoofdkwartier. Die doen het bij mij probleemloos en zijn nog eens lekker ook :)
ECM Synchronika - Mahlkönig K30 Vario - Kaleido Sniper M6
