Siemens EQ.6 (TE603201RW) - Melksysteem reinigen stopt niet met stoom blazen, stekker eruit enige oplossing
Onze Siemens EQ.6 (TE603201RW) heeft sinds een paar dagen een probleem rondom het reinigen van het melksysteem. Zowel bij het uitzetten van de machine na het bereiden van een cappuccino als bij het handmatig starten van het melksysteem reinigingsprogramma, blijft er behoorlijk veel en eindeloos stoom uit de uitloop komen. Na eventjes ook uit het ventilatie roostertje aan de rechter zijkant. Nogmaals op de aan/uit knop drukken helpt niet, enige oplossing om dit te stoppen is de stekker uit het stopcontact trekken.
Een behoorlijk harde fluittoon is vaak ook onderdeel van het uitblazende stoom, die fluittoon duurt nog eventjes voort nadat de stekker uit het stopcontact getrokken is.
Soms verloopt het reinigen van het melksysteem wel zoals het hoort, maar merendeel van de keren zoals beschreven, niet goed dus.
Herkent iemand dit?
