melitta caffeo bistro
Hallo Allemaal,
Ik ben werkzaam in zaandijk en koog aan de zaan als reperatuur en zit met een probleem van een Melitta Caffeo Bistro.
Eers wist ik niet wat er mis mee was, al snel bleek de machine hangen met een knipperend lampje van de residubak.
Ik dacht eerst even schoonmaken , tandwieltjes invetten
Daarna op fabrieksinstellingen terug stellen.(hielp miet)
Toen op serviceprogramma gezet(ontkalking)
Het volgende gebeurde...het pompje pomp heel kort en dan niks na ongeveer dertig seconden hetzelfde en dat gaat zo door.
Ik dacht mmmm..vreemd misschien de condensator, de twee van 470uF heb ik vervangen maar helaas......geen solaas.
Is er een collega met advies...
Hartelijke groeten,
Bob Dissel
Re: melitta caffeo bistro
IK heb net het pompje kortgeslotten via de nul en een tijdeje laten lopen , programma loopt nu verder en is klaar.
Nu blijft het residubaklampje continu knipperen en verder niks.
Wanneer ik de stekker eruit trek en er weer in stop dan hoor je heel kort het motortje van de brouwunit en stopt. Dan blijft het residubaklampje knipperen.
Wat is de procedure bij stroomaanvang?? Ben benieuwd :D
