Hallo,
Mijn Magnifica S geeft sinds kort nog maar halve koppen koffie. Mijn vermoeden was dat de pomp niet meer optimaal functioneerde, en bij nadere inspectie bleek inderdaad een veertje gebroken te zijn. Ik heb sindsdien een nieuwe pomp gekocht, maar bij installatie hiervan weigert de machine überhaupt om water rond te pompen (het spoelen tijdens het opstarten gebeurt nu niet meer bijvoorbeeld), en krijg ik in plaats daarvan een foutmelding.
Nu heeft het apparaat 7 jaar lang uitstekend dienst gedaan, en kan ik dit moment in principe mooi gebruiken om een upgrade uit te voeren (ben al langer geïnteresseerd in een semi-automatische set-up). Echter zou ik hem nog best kunnen gebruiken op kantoor bijvoorbeeld mits ik een goedkope diy reparatie kan uitvoeren.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dit kan oplossen? Ik heb voor de nieuwe pomp gecontroleerd of alle onderdelen correct geplaatst zijn.
Re: DeLonghi Magnifica S (Ecam 22.110.B) pompt niet
2Loopt het tijdens koffie zetten ook veel water ik je lekbak?
Dit probleem komt me namelijk bekend voor.
Heb zelf ook zo'n machine en na ongeveer zeven jaar ook hetzelfde probleem.
Ik heb toen de drukgroep vervangen en het probleem was opgelost.
Je zou ook kunnen proberen om de drukgroep er uit te halen en schoon te maken.
De machine moet hier voor wel een aardig stukje uit elkaar.
https://youtu.be/MvSc2WAUoDo
Dit is niet jouw machine maar wel het onderdeel waar het om gaat.
