Ik begin steeds meer te twijfelen of een losse maler en machine wel iets voor mij is , ben merk ik toch meer van het gemak. AUB geen discussie tav gebruik losse maler en espresso machine
Enkele vragen tav de Jura, net een espresso gezet, 2 min na het aan zetten van het apparaat, temperatuur in het kopje was 55Gr. Ik vraag me af of de temperatuur van het water binnen die 2 minuten wel op temperatuur kan zijn, er zit geen sensor op die aan geeft dat het apparaat qua water temperatuur klaar voor gebruik is.? Na 30min weer geprobeerd , nu 60Gr.
Ook een dubbele espresso gezet, nu 72gr maar ook niet sterk/vol van smaak.
Het vreemde is de man waar ik hem van kocht zet hem aan, D4 spoelt door, verwarmd het kopje en zet een espresso, die qua temperatuur goed heet is.
Ik heb mijn maalgraad op fijn staan, uitloop is goed, koffie zou wat sterker/voller mogen voor mij, heb op de 3 boontje gedrukt, sterkste dus. Bonen zijn vers gebrand op 3 -12 en er komt 33Ml uit
Wat kan ik zelf nog doen tav water temperatuur en hoe krijg ik een sterkere/vollere koffie smaak?
