Izzo Alex Duetto 3.0, dual boiler espresso machine
Onder bod, als koper tevreden is, wordt het geheel vrijdag verkocht.
Deze Izzo Alex Duetto 3.0 is een fijne machine.
Deze beschikt onder andere:
Een rotatiepomp
Dual boilers
Mogelijkheid om zowel via watertank en afvoerbak, ook rechtstreeks op de kraan en water afvoer aan te sluiten.
De kranen voor stoom en heet water heb ik laten vervangen voor kranen met het handige “push & go” principe.
Onlangs een volledige servicebeurt gehad bij WP Koffie en thee
De machine is gebruikt, maar verkeerd in een nette staat.
Stabiele en betrouwbare machine en heeft zoals gezegd net z'n jaarlijkse service beurt gehad.
Via waterontharder aangesloten gezeten en is van 2012.
Werkend te zien in Utrecht, alleen afhalen! Let op weegt 32kg!
Voor accesoires zie foto's
Vraagprijs, geen idee wat een dergelijke machine mag kosten.
Op MP heb ik staan vraagprijs 1000 en bieden vanaf 700, op die manier hoop ik serieus geintresseerden te laten bieden en dan zie ik wel wat geboden wordt.
https://link.marktplaats.nl/m1806832917
Foto's
Via een andere advertentie, bied ik ook een mooie bonenmaler aan!
Machine omschrijving van Duikelman site.
Model Alex PID III en Duetto III zijn twee espressomachines welke behoren tot het allerhoogste kwaliteitsegment. Model Duetto III is hierbij de meest uitgebreide en complete machine. De Duetto III onderscheidt zich van model PID III door de aanwezigheid van twee gescheiden boilers, voor het bereiden van koffie en stoom of heet water.
Net als de Alex PID III is de Duetto III ook uitgevoerd met een PID controller, maar deze bestuurt beide boilers afzonderlijk.
De Alex Duetto III is zijn volledig uitgevoerd in roestvrijstaal. De machine is voorzien van een dubbele behuizing, waardoor de buitenkant niet heet wordt. Melk- en koffiespetters zijn daardoor erg gemakkelijk te verwijderen.
De Duetto III is uitgevoerd met zowel een 3 liter waterreservoir als een aansluiting op de waterleiding. Middels een hendel kan eenvoudig tussen beide geschakeld worden. De benodigde aansluitslang wordt bij de machine geleverd.
De lekbak heeft een inhoud van maar liefst een liter. En deze kan eenvoudig op een afvoer worden aangesloten.
Ideaal voor situaties waarin de machine intensief wordt gebruikt.
Het apparaat is uitgevoerd met twee gescheiden boilers, voor koffiezetten en stomen of kokend water aftappen. Stomen, kokend water tappen of koffie zetten kan tegelijkertijd. En dat met een hoge capaciteit en hoge stabiliteit van de temperatuur. Middels een microprocessor wordt het waterniveau van de boilers en het waterreservoir nauwkeurig geregeld. Ook is de machine voorzien van een elektronische regeling van de temperatuur middels PID Control: hiermee kan beide boilertemperaturen zeer nauwkeurig instellen voor een optimaal resultaat. Verschillende koffiesoorten vereisen een verschillende temperatuur voor het beste resultaat.
Het espressoapparaat is uitgevoerd met de beroemde E-61 zetgroep, met een mechanische voorbevochtigingsfunctie.
Een zeer constante druk wordt geleverd door een zeer stille, professionele rotatiepomp. En middels twee manometers (drukmeters) kan de druk nauwlettend in de gaten worden gehouden.
Het binnenwerk van beide machines bestaat uitsluitend uit de beste componenten en koperen leidingen.
Kenmerken:
- E61 zetgroep met voorbevochtiging
- Schakelaar voor waterbron: reservoir of waterleiding
- waterreservoir 2,4 liter
- grote lekbak met afvoer
- roestvrijstalen behuizing
- geisoleerde wanden
- stoom- en heetwater aftap
- kopjeswarmer
- 2 geschieden boilers
- gelijktijdig koffie zetten, stomen en heetwater aftappen
- PID controller op beide boilers (1ºC nauwkeurig)
- extreem stille rotatiepomp
Laatst gewijzigd door nl12912 op di 08 feb 2022, 11:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Izzo Alex Duetto 3.0, dual boiler espresso machine
RoosW schreef: ma 07 feb 2022, 15:04 Wat zit die E61 groepskop dicht op de lekbak bij dit model, klopt dat of is het een 'effect' door de stand van de foto?
Gaan gekke prijs overigens voor een dubbelboiler met rotatiepomp.
Klopt, met mijn kopjes heb ik daar rekening mee moeten houden.
afstand tussen de kop en lekbak is 12cm en dan moet de filterdrager er nog in.
Mijn nieuwe machine heeft de optie een rekje weg te nemen waardoor de afstand tussen de kop en lekbak groter wordt.
Wil je beide advertenties a anpassen naar hoe wij het willen zien op het forum?
Hoe staat bovenaan het te koop aangeboden forumdeel.
