ECM technika 4 zuigt geen water uit waterbak
Dag, als nieuwkomer op dit forum ben ik op zoek naar de oplossing voor het volgende probleem. Ik heb via marktplaats een ecm technika 4 gekocht die afgelopen jaren aan een waterleiding was aangesloten. Bij mij in de keuken is dat geen optie.
Ik heb de waterbak gevuld en het knopje achter de lekbak omgezet en de handel onderop de machine naar voren.
Zoals in de gebruiksaanwijzing staat.
De boiler wilde niet vullen en de machine werd niet heet op de kop.
Daarna heb ik hem weer aan de waterslang gehangen om te testen of de machine het dan wel doet. Dat bleek het geval. De boiler vult zich, de machine wordt normaal warm en de rotatie pomp doet het normaal.
Maar zoals ík schreef: ik wil hem met de waterbak gaan gebruiken. En daar wordt geen water uit aangezogen.
Natuurlijk heb ik het knopje achter de lekbak en het handeltje onderop omgezet toen ik probeerde via de waterbak de pomp te laten werken.
Wat kan er aan de hand zijn?
Dankjewel alvast voor jullie advies!
Laatst gewijzigd door Okke op ma 21 mar 2022, 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Zit er nog een extra schakelaar onder de waterbak? Volgens de gebruiksaanwijzing moet je de schakelaar achter de lekbak omzetten (daar zit ook een duidelijke sticker, dat kan niet fout gaan) en onderop de machine het handeltje naar voren zetten. Dat sluit de toevoer van de waterleiding/slang af.
En die staan 100% goed allebei.
Bij het vullen via de vaste aansluiting doet de pomp het gewoon, wordt er druk opgebouwd en is de machine gebruiksklaar.
Maar vanuit de waterbak doet ie niks. Geen aanzuiging, geen druk, geen pomp.
Het drijvertje zit los, kan bewegen en het magneetje is naar de voorkant van de machine gericht. Als je het beweegt reageert het oranje lampje. Het gaat aan en uit. Hij signaleert dus wel het waterniveau in de bak.
Overigens lijkt het lampje wel precies het omgekeerde te doen als wat in de gebruiksaanwijzing staat. Het is aan bij een volle waterbak én gaat uit als ik het naar beneden duw (lege waterbak).
