Ik heb 3 jaar geleden een lelit Marax gekocht. Ik onderhoud m netjes maar sinds deze maand lekt deze water bij de portafilter
zodra ik koffie zet. Het druppelt langs de portafilter.
Ik heb de rubberen ring gecontroleerd en die lijkt ook goed te zitten.
Tips / ideeen?
Re: Waterdruppels bij Portafilter
2Toch denk ik dat die douchering niet goed zit, of oud of beschadigd is (bijvoorbeeld een niet-schoon portafilter erin gedraaid, waardoor korrels maalsel in de ring krassen).puravida81 schreef: vr 10 jun 2022, 08:54 Ik heb de rubberen ring gecontroleerd en die lijkt ook goed te zitten.
Knijp de ring eens samen, is die soepel als elastiek of breekt die?
Vervang de ring eens door een nieuwe soepele schone ring, maak de zetgroep tevoren goed schoon en probeer dan nog eens.
3Dank voor je snelle reactie. De ring breekt (vertoond meteen scheurtjes). Ik zal een nieuwe bestellen!
4https://www.drtradingshop.nl/a-58654016 ... escription
Even voor de zekerheid
Ik neem aan dat je met douchering deze bedoeld toch?
5Prima!
Ik houd er altijd enkele op voorraad, dan is vervanging vlot gedaan als het nodig is.
6ja zo ziet die eruit, maar je hebt 'm zelf vast daar, en je weet dat die om je douchescherm zat en oud/hard is, dus dat is het ding dat je moet vervangenpuravida81 schreef: vr 10 jun 2022, 10:22 https://www.drtradingshop.nl/a-58654016 ... escription
Even voor de zekerheidIk neem aan dat je met douchering deze bedoeld toch?
7LONDINIUM R24 & VECTIS - etzMAX - Niche - Honne Hedone - COMPAK R120->GRRR - PUQpress - FZ94 - Tonino
8Broeikop ring kost geen drol en is vaak oorzaak van het type lekkage wat jij aangeeft. Gelijk vervangen, blijft het desalniettemin aanhouden, dan heb je in ieder geval 1 mogelijke oorzaak geëlimineerd. Ik zelf ben erg happy met die siliconen ringen van Cafelat.
10Alleen de groeprubber vervangen is wel een beetje struisvogelgedrag, de andere o-ringen, rubbers en ventielen die in de machine zitten zijn net zo oud en droog. Lekkage op een filterdrager of een stoomkranen is bij een espressomachine eigenlijk een goede indicatie dat de machine toe is aan een servicebeurt.
Je kunt natuurlijk ook gewoon wachten tot er andere dingen gaan lekken en dan stuk voor stuk steeds een rubbertje vervangen, maar preventief onderhoud is meestal gewoon goedkoper en je machine knapt er echt van op. De Mara X kwam trouwens in april 2020 op de markt, dus 3 jaar oud lijkt me iets overdreven maar een eerste servicebeurt na twee jaar is helemaal niet gek. Wij sturen onze klanten rond die tijd altijd gewoon een uitnodiging en we horen meer dan eens dat de machine daarna weer "als nieuw" is.
