Philips HD8977 waterreservoir vullen - foute melding
Mijn Philips Seaco Granbaristo HD8977 heeft weer eens kuren: Op het display staat dat het waterreservoir leeg is en gevuld moet worden.
We zijn even een paar weken weg geweest en bij thuiskomen eerst, met succes, een paar kopjes koffie gemaakt. Toen ineens de melding terwijl het reservoir nog half vol was.
Genomen stappen: reservoir opnieuw geplaatst, waterfilter eruit(lucht misschien), steker uit het stopcontact gedurende 1 minuut... Melding blijft en met die melding in beeld is er verder niets wat je kan doen (ook niet een paar kopjes heet water maken, zoals als een mogelijke oplossing gegeven wordt)
Nu heeft dit betreffende apparaat het al eens eerder gehad en is toen voor garantie opgestuurd om weken later weer terug te komen zonder specifieke opgave van de oplossing
Wie weet een mogelijke oplossing?
Kees
Re: Philips HD8977 waterreservoir vullen - foute melding
ik heb soortgelijke machine gehad, zelfde merk die vertoonde die kuren na het ontkalken
ook in de garantie tijd naar philips geweest, volgens hun moest ik de water lade een keer of 50 er in en uit schuiven tot het moment dat hij vacuum zoog ,en idd lukte dit, later bij het zelfde probleem moest die weer opgestuurd wordende ja buiten de garantie, na onderzoek deed men mij het voorstel om een andere Philips te kopen, zonder opgaaf van het mankement.
Rocket Appartamento Compak E8
