Deze machine, 2 jaar oud, gaat na het aanzetten na het doorspoelen weer uit. Na opnieuw aanzetten gaat hij na het malen uit. Soms ook op andere momenten. Bij thee blijft hij het gewoon doen. Soms gaat hij pas uit bij een half bakje koffie. Weet iemand wat er hier mis is?
Groeten Emile.
Re: Siemens EQ6 plus S100 gaat steeds uit.
2Goedenavond, ik vermoed dat de aandrijving defect is. Probeer in het service menu te komen (menu, daarna espresso en knopje naast startknop tegelijk indrukken en 5 sec vasthouden). Ga naar componenten test en test ‘brewing unit up’ en daarna ‘brewing unit down. Valt de machine uit? Dan is de aandrijving defect.
Succes
KoffieLaw
Succes
KoffieLaw
3Bij brewing unit down viel hij uit.
Motor defect of zetgroep?
4De aandrijving is dan defect. De aandrijving vervangen (of de switches in de aandrijving) en de machine werkt weer als nieuw
Succes!
KoffieLaw
Succes!
KoffieLaw
6Hij werkt weer als een zonnetje. Was wel een hoop werk. Met alleen het vervangen van de micro schakelaars was het ook gelukt denk ik.
7Netjes hoor. Echt heel goed! Het is namelijk niet voor iedereen weggelegd om de aandrijving te vervangen. De machine moet dan echt eerst in tweeën worden gesplit om de aandrijving eruit te halen.
ik zal op korte termijn een youtube filmpje plaatsen hoe je de aandrijving kunt vervangen (zonder de machine te slopen) zodat het voor iedereen eenvoudiger wordt om het zelf te doen.
Geniet van de koffie!
Gr.
KoffieLaw
Gr.
KoffieLaw
810 weken buiten de garantie zucht....
Het is inderdaad veel werk om de kappen er af te krijgen, en ze moeten allemaal los om het bovendeksel los te halen;
4 X T20 schroeven zitten verstopt om het apparaat zo ver in twee te splitsen om de oude aandrijving er uit te kunnen halen en de nieuwe er weer tussen te zetten, maar moeilijk is het niet
Super dank voor de info dus!
9KoffieLaw schreef: Netjes hoor. Echt heel goed! Het is namelijk niet voor iedereen weggelegd om de aandrijving te vervangen. De machine moet dan echt eerst in tweeën worden gesplit om de aandrijving eruit te halen.
Gr.
KoffieLaw
Beste KoffieLaw,
Ik heb hetzelfde probleem als hierboven beschreven, dus ik wil de gok ook wagen om het zelf te repareren. Maar staat uw filmpje al ergens online? Die zou ik graag v.t.v. bekijken. Ik hoor het graag. M.v.g. Karin
10Hoi Karin,
Voor zover ik weet bestaat hierover geen filmpje, maar zou even voor de zekerheid youtube door scrollen. Ik zou wel een filmpje willen maken, maar loop al aardig over in het werk.
Succes!
Gr.
KoffieLaw
Succes!
Gr.
KoffieLaw
