Goedemorgen,
Onlangs heb ik ergens een Jura z5 opgepikt met error 3 code (temperatuur sensor thermoblock defect). Na het vervangen van deze sensor was de machine even (5 minuten) melding vrij, waarna dezelfde code weer terug kwam. Tijdens het moment van melding vrij geprobeerd koffie te zetten maar dit was geen succes. Geen koffie uit de uitloop bij meerdere pogingen, wel een halve puck in het opvangbakje.
Na een tijdje wachten met de stekker uit het stopcontact en de machine gerest te hebben kwam error 5 om de hoek kijken.
Het volgende heb ik gecontroleerd:
-weerstand van de twee thermoblokken: rond de 45 ohm
-weerstand van de sensoren op de blokken: rond de 13K ohm
-continuïteit tussen printplaat en de 4 aansluitingen op de thermoblokken.
-bij het opstarten worden de blokken inderdaad niet warm.
Verder heb ik ook de warmtewisselaar ontvangen omdat de vorige erg veel kalk aanslag rondom had en niet meer goed afsloot.
Ik las ergens online dat het probleem zou kunnen komen door een defecte Triac op de printplaat. Denken jullie inderdaad dat dit de volgende stap is of vergeet ik iets?
hartelijke groet,
Joris
- - Semi-automaten
- - Volautomaten
- - Koffiemolens & malers
- - Branders
- - Accessoires
- - Koffie(bonen)
- - Servings, Pads en Cups
- - Melk
- - Varia
- - Koffie technieken
- - Koffie branden
- - Te koop aangeboden
- - Te koop gevraagd
- - Oproepjes
- - (Horeca) proefpanel
- - Leuk en interessant
- - De Huiskamer
- - Evenementen
- - Nieuws van onze partners
- - Partners en zustersites
- - - Koffiegek.nl
- - - Horecakoffie.nl
- - - Beleef.nl
- - - Theepraat.nl
- - - Theegek.nl
- - The Traveling...
