Nieuw project Europiccola 1.6 restoratie
Hoi allemaal,
Ik ben sinds vanmiddag de trotse bezitter van een Europiccola eerste generatie, 1.6 om precies te zijn volgens http://www.francescoceccarelli.eu/lapavoni_ep_eng.htm en het corresponderende serienummer B1510. Ik wil jullie meenemen in mijn avontuur deze oude dame weer werkend te krijgen. Met jullie hulp hoop ik dat te volbrengen.
De machine is in een niet al te bete staat maar ach hij is zeker 50 jaar oud. Wie heeft er ook zo'n project eerder gedaan?
Ik wil de base voorzien van een nieuw laagje verf en ben nog niet zeker of ik de originele kleur aan ga houden. Wordt het met een spuitbus aanrommelen of naar een spuiterij brengen en wellicht voor een poedercoating gaan? Is dat hitte bestendig?
Het chroom op de lever en het stoompijpje is wat versleten en wil ik laten voorzien van een nieuwe laag.
Dan moet hij ontkalkt worden, want dat lijkt al even geleden te zijn gedaan of doe je dat pas nadat de rubbers zijn vervangen? Waar vind ik die rubbers?
Verder ontbreken de lekbak grill, bodemplaat en ook niet onbelangrijk, filterdragers en filterbakjes.
WIe heeft er al ervaring hiermee en kan hierbij mij van raad voorzien?
https://owncloud.kokenco.com/index.php/ ... 8vApioXBqG
https://owncloud.kokenco.com/index.php/ ... uPMvGSwmeX
https://owncloud.kokenco.com/index.php/ ... 9P9GQQkIVu
Crem One 2B, Comandante C40 MK4 , AiroPress, Flair Pro 2, Handpresso, Kaleido Sniper M6, MalhKonig X54, Hario V60, La Pavoni Europiccola 1st gen.
A coffee a day, keeps the docter away.
Re: Nieuw project Europiccola 1.6 restoratie
Basis is soort aluzink.
Poedercoaten kan. Originele hamerslaglak kan ook, maar wordt meestal niet mooi als je het zelf doet.
Verchromen is uit oogpunt van kosten vrij onzinnig.
Voor onderdelen kun je het beste terecht bij Lamacchinadelcaffe.
Leuk detail is de messing sleeve in de groep.
Als de afdichting daarvan lekt, moet ie er uit, waarvoor je speciaal gereedschap moet maken of lenen.
Leeft je verwarmingselement nog?
Nieuw element heeft nog wat voeten in de aarde. Element kun je kopen. Voor de montage kun je een ring kopen.
Instinkert is de draad van de ring.
Deze is op de oudere machines 80x1,25.
Standaard is 80x1,5.
Je kunt kiezen om de machine origineel te houden. Dus als hoog/laag verwarming.
Je kunt de machine ook moderniseren.
Dus aan/uit regelen met een pressostaat.
De manier van koffiezetten is totaal anders.
Hoi, bedankt voor jullie reacties.
Poedercoating heeft mijn voorkeur maar gezien de reactie van HanR moet mijn stappenplan beginnen met het controleren van de vitale onderdelen.
Dat is een goede vraag, de onderkant ziet er niet heel mooi uit en er lijkt wat lekkage te zijn geweest en wellicht een kortsluiting. Als ik de Ohm meter op een aansluiting plaats en de andere op de onderkant van het element, dan had ik niet verwacht dat ik contact zou kunnen maken tussen bijvoorbeeld A en B zoals in de foto.... https://owncloud.kokenco.com/index.php/ ... aonT4arAfj
Zie ik dat verkeerd, ik ben een beetje bang om 's avonds te testen omdat ik bang ben dat de aardlekschakelaar dat gene gaat doen waarvoor hij geplaatst is.
Ik ga een kijkje nemen op Lamacchinadelcaffe en daarnaast inlezen over die pressostaat
Groet,
René
Ik heb inmiddels het verwarmingselement verwijderd, deze is compleet doorgefikt. Ik denk dat hij ingeschakeld is geweest zonder dat er water in de boiler stond. Het verwijderen was geen simpele klus, ik had er een stuk gereedschap voor gemaakt die greep de 4 punten/inkepingen. Echter draaide dan de complete boiler tov de base. https://owncloud.kokenco.com/index.php/ ... lVLDr9eKDS
Het element zelf heeft een gapend gat, wellicht bestaan er bedrijfjes die het element kunnen vervangen?
https://owncloud.kokenco.com/index.php/ ... xo3Q4QJ77T Wellicht brengt het oud messing nog wat op ;-)
Ik heb een La Pavoni Lever boiler fixing ring 31104701 M80.4 x 1.25 maar het voelt niet goed als ik die erop draai. @HanR jij schreef M80 x 1.25, dat lijkt dan toch weer anders dan die ik heb liggen.
Het pijlglaasje kreeg ik met geen mogelijkheid los anders dan stukmaken en daarna de versleten o-ringen te verwijderen. Ik vervang het verwarmingselement nu 200 en 600w voor een enkele 1000w en heb ik een pressostaat geregeld. Waarschijnlijk moet ik ook iets doen met het overdruk ventiel, ik lees iets over een nieuwe veer en een wit balletje?
Voor de base ben ik aan het zoeken naar een adresje om deze te voorzien van een nieuw laagje verf.
Het poedercoaten heeft nog wat voeten in de aarde. De lokale spuit en moffelspecialist vertelde mij dat poedercoating niet tegen temperaturen boven de 80 graden Celsius bestand is. Ik verwacht dat de boiler toch net voor iets meer hitte zorgt. Dus gaat mijn zoektocht verder.
Voor de base heb ik een aardig stukje rubber gevonden om de rand netjes te bedekken https://www.greendalerubber.nl/U-profie ... -per-meter Ik wil een rubber bodemplaat a 2-3mm dik passend maken middels een mal en dan die vastlijmen aan de rand zodat het 1 geheel wordt. Ik doe het iets anders dan francescoceccarelli dat doet, die rand is rond aan de onderkant en daardoor lijkt het te lijmen oppervalk kleiner. Ik laat de bodem erin vallen, het lijkt mij dat je de zichtbare rand dan strakker houdt.
Of de messing sleeve in de groep lekt weet ik nog niet, ik ga evengoed kijken of ik het stuk gereedschap kan fabriceren met de eenvoudige middelen die ik tot mijn beschikking heb. Ook om de boiler fixing ring te monteren moet ik iets gaan maken, het kost wat moeite deze vast te draaien. Coffee Sensor geeft aan dat het wel het juiste schroefdraad betreft.
De schakelaar om het vermogen van laag naar hoog te schakelen is een beetje aftands, het label laat ik zitten maar de schakelaar zelf vervang ik door een zelfde type maar dan een halve eeuw nieuwer en veiliger. Gezien het verwarmingselement maar over 1 spiraal beschikt, zal de schakelaar het apparaat in- en uitschakelen.
Tot zover deze update.
