goedendag allen,
Heb een moccamaster kbg 741 a op de kop getikt . die bleek later wat water te lekken, heb de vlotter vervangen en toen kwam ik erachter dat de ring waar de glasbuis in staat best wel ruim was..... nu blijkt dat die ring niet los te krijgen is en er een nieuwe boiler in moet. er zit een boiler in waar aan de buitenkant een dunne draad omheen zit met een laag isolatie papier achtig iets. de nieuwe die ik vind op het web hebben een soort koperen buis buitenom. past zoiets ? of moet je veel aanpassen?
elektronisch gezien zou het geen probleem moeten zijn toch?
groet Otto
Terug naar “Filter, French press, Mokkapot etc.”
- - Semi-automaten
- - Volautomaten
- - Koffiemolens & malers
- - Branders
- - Accessoires
- - Koffie(bonen)
- - Servings, Pads en Cups
- - Melk
- - Varia
- - Koffie technieken
- - Koffie branden
- - Te koop aangeboden
- - Te koop gevraagd
- - Oproepjes
- - (Horeca) proefpanel
- - Leuk en interessant
- - De Huiskamer
- - Evenementen
- - Nieuws van onze partners
- - Partners en zustersites
- - - Koffiegek.nl
- - - Horecakoffie.nl
- - - Beleef.nl
- - - Theepraat.nl
- - - Theegek.nl
- - The Traveling...
