Hoi,
Ik heb onlangs de ARO mod aangeschaft voor de Eureka Mignon Specialita. Aangezien mijn vriendin decaf drinkt moet ik vaker de maalgraad aanpassen en dat is een lastig punt zonder de mod, omdat het moeilijk af te lezen is waar je precies zat. Bij het installeren van de mod moest ik het 'zero point' opzoeken. Het probleem wat ik nu ervaar is dat mijn espresso snel doorloopt terwijl ik maar marginaal ben afgeweken van het 'zero point'.
18 gram in, 43,3 gram uit in 23 seconde. Dit is veel te snel voor net voorbij het 'zero point'.
Zie volgende link https://vimeo.com/manage/videos/903313007 wat het startpunt was van mijn espresso en waar ik naar het 'zero point' ga. Ik ben benieuwd of dit inderdaad het 'zero point' is. Als dit zo is heeft iemand tips wat ik aanpassen zodat de maalgraad weer 'normaal' wordt en ik weer een range heb om mijn espresso in te stellen.
Re: doorlooptijd Eureka Mignon Specialita
2Je video zit achter een login muur. Zonder die gezien te hebben wordt met het Zero Point van malers vaak het punt genoemd dat de schijven elkaar nét raken. Dat vindt je door de maler te laten draaien en steeds fijner in te stellen. Je maler maakt dan op 0 een lelijk "chirping" geluid en je moet niet verder draaien.
3Doet deze link het wel?
https://vimeo.com/903313007?share=copy
En volgens mij bereik ik in de video het zero point.
4Ja
Klinkt goed
Klinkt goed
5Yup. Ik ken de mod niet. Ik zou me voor kunnen stellen dat tijdens het inbouwen iets mis is gegaan met de uitlijning van de schijven.
6De mod is niks anders dan een andere draaiknop en een grotere schijf waarin je beter kan zien welke maalgraad er gekozen is. Ik heb hiervoor wel de grinder en burrs schoongemaakt. Ik heb dit eerder gedaan en toen was er geen probleem. Ik heb volgens mij nauwkeurig alles weer teruggeplaatst. Lijkt me vreemd dat de resultaten zo sterk veranderen ook als de uitlijning niet helemaal 100% is. Heeft iemand een goede suggestie om er door een ervaren/professioneel iemand naar te laten kijken in de regio Amsterdam?
7Mooie mod! kan me voorstellen dat je hiermee meer controle hebt.
Wat je aangeeft komt me bekend voor. Ik heb ook deze maler gehad en ervoer soms hetzelfde. Ik moet erbij zeggen dat ik mijn maler ook wel eens schoonmaakte en de burrs eruit haalde. Misschien heeft het dan inderdaad met uitlijning te maken, Je zou nog een goede foto van het maalsel kunnen delen. Misschien is het resultaat door mindere uitlijning niet meer consistent. Een andere optie die bij me opkomt is kanaalvorming. Heb je dat al gecheckt? Verder heb je wel verse bonen toch?
Wie weet is het inmiddels al opgelost en anders komt het vast goed!
8david82 schreef: di 16 jan 2024, 21:54 De mod is niks anders dan een andere draaiknop en een grotere schijf waarin je beter kan zien welke maalgraad er gekozen is. Ik heb hiervoor wel de grinder en burrs schoongemaakt. Ik heb dit eerder gedaan en toen was er geen probleem. Ik heb volgens mij nauwkeurig alles weer teruggeplaatst. Lijkt me vreemd dat de resultaten zo sterk veranderen ook als de uitlijning niet helemaal 100% is. Heeft iemand een goede suggestie om er door een ervaren/professioneel iemand naar te laten kijken in de regio Amsterdam?
Mooie mod.
ik kende hem niet, maar het lijkt me een goede aanwinst.
Jammer dat hij er niet is voor de Eureka Atom.
Als je de mod kunt installeren, kun je ook zelf de uitlijning controleren (1 schijf met stift kleuren, vervolgens draaiend zo afstellen dat de schijven elkaar net raken. Onder het lage deel van de betreffende schijf met aluminium folie een shim maken. Opnieuw testen en vervolgens de andere schijf...).
Maar hoe erg is het dat je vlak bij het 'zero point' zit?
Misschien heb je de mod toch verdraaid bij het installeren en kun je dus ruim onder het 'zero point' komen, zonder dat de schijven elkaar raken....?
Het gaat er toch om dat je weet wat de instelling voor espresso en filter is en die opnieuw kunt vinden, zonder veel moeite?
Of dat +5 of -3 is, maakt alleen voor je gevoel uit (toch?).
9Ik gebruik inderdaad alleen verse bonen die ik bij branderijen koop. Ook geen kanaalvorming want de doorstroming ziet er goed uit (ik gebruik een naked portafilter). Ik zal nog een foto van het maalsel delen.donge900 schreef: wo 17 jan 2024, 16:50 Mooie mod! kan me voorstellen dat je hiermee meer controle hebt.
10Wat ik in de video liet zien is dat de schijven elkaar raken bij het 'zero point' dus volgens mij is dat correct ingesteld. Als de espresso zeer snel doorloopt net voorbij het 'zero point' dan kan ik niet fijner gaan malen (naar -3 bijvoorbeeld) volgens mij. Dit houdt in dat ik dus veel minder range voor mijn espresso heb en range die ook nodig is.GuidovW schreef: vr 19 jan 2024, 11:20david82 schreef: di 16 jan 2024, 21:54 De mod is niks anders dan een andere draaiknop en een grotere schijf waarin je beter kan zien welke maalgraad er gekozen is. Ik heb hiervoor wel de grinder en burrs schoongemaakt. Ik heb dit eerder gedaan en toen was er geen probleem. Ik heb volgens mij nauwkeurig alles weer teruggeplaatst. Lijkt me vreemd dat de resultaten zo sterk veranderen ook als de uitlijning niet helemaal 100% is. Heeft iemand een goede suggestie om er door een ervaren/professioneel iemand naar te laten kijken in de regio Amsterdam?
Of dat +5 of -3 is, maakt alleen voor je gevoel uit (toch?).![]()
