Sinds vanmorgen werkt onze Bezzera Unica niet. De machine gaat aan maar verwarmt niet.
Wanneer ik de hefboom omhoog zet werkt de pomp. Als ik het waterreservoir omhoog til dan stopt de pomp. Hiermee sluit ik de microswitch onder het waterreservoir als mogelijke oorzaak uit.
Dan blijven er in mijn beleving twee mogelijke oorzaken die de storing veroorzaken.
Het relais of de PID. Op het relais zit een led die niet brand, ook niet als ik de pomp laat lopen. zou dit het defect zijn? Is deze door te meten?
Herkent iemand dit en misschien suggesties?
Alvast bedankt
Re: Bezzera Unica defect, PID brandt niet, pomp werkt wel
2De pomp heeft niets met het temperatuurregelcircuit te maken.
1. Als die er is, check eerst de maximaalthermostaat.
2. Meet even de hoofdschakelaar door.
3. Krijgt de pid stroom? Ja, dan is de pid kapot.
4. De ssr kun je doormeten. In onbekrachtigde toestand, moet er nergens geleiding zijn. Ook even kruislings meten.
Als je stroom op de stuurstoel kant zet, moet de schakelende kant (100-400V ofzo) open gaan.
Succes en pas op je vingers als je je multimeter ergens in steekt dat onder spanning staat. Als het even kan, meet weerstand en geen spanning of stroom.
3Thanks,
Ik heb de thermostaat met multimeter doorgemeten op de connector op de pid.
Weerstand oneindig. is dat goed?
De hoofdschakelaar werkt,
De pid krijgt stroom als de hoofdschakelaar aan staat en de reservoir switch ingedrukt is.
De SSR krijgt stroom als de reservoir switch ingedrukt is.
Bij kruislings meten heb ik 4,5 en 72,8 V (AC)
HanR schreef: wo 14 feb 2024, 09:33 De pomp heeft niets met het temperatuurregelcircuit te maken.
4SSR kruislings spanning meten snap ik niet.
Ik bedoelde weerstand meten.
Maar als er spanning staat tussen de beide kanten van de SSR lijkt ie doorgeslagen.
Doet de pid nu wel of niet iets:
Scherm en/of uitgang?
5Hi hanR,
i kheb de winkel gebeld met de vraag wat mijn klacht kan zijn en wat de eventuele kosten bedragen.
Zeer waarschijnlijk een defecte PID, schrok wel een beetje van de prijs van €200,- voor de PID alleen al.
Omdat ik voorlopig niet met de machine naar de winkel kon (alleen op doordeweekse dagen) ben ik gaan zoeken om online een PID te bestellen. Dat is gelukt.
Voor minder dan de helft een nieuwe PID besteld, heeft een week geduurd voordat deze geleverd is maar de machine werkt weer
Een Nespresso is een aardig alternatief voor een paar dagen maar ben blij weer een fatsoenlijke espresso te kunnen maken.
Bednakt voor het meedenken!
