Hey.
Allereerst bedankt voor de toelating.
Wij hebben het volgende probleem met onze eq6 s800.
Na een schoonmaak beurt kregen we geen melk bij de koffie uitloop.
Nadat de uitloop in een trilbad is gereinigd doet de melk het weer redelijk alleen wil het apparaat steeds ontkalken ook al is dit net gedaan.
Iemand een ideetje hoe dit mogelijk is?
Groetjes Martin
Re: EQ6 wil constant ontkalken
2kijk hier eens tussen jou foutmelding staat er tussen https://www.coolblue.nl/advies/hoe-los- ... es-op.htmlOpi schreef: di 05 mar 2024, 18:27 Hey.
Groetjes Martin
Rocket Appartamento Compak E8
3Nou, geen idee waar Coolblue de antwoorden vandaan heeft, maar het klopt voor geen meter! Wellicht ook wel logisch hoor. Als je een echte beschrijving geeft hoe je het probleem moet oplossen, zullen veel mensen deze machines links laten liggen. Tsja, en dat is wat Coolblue natuurlijk niet wil
Maar goed, ik zal hieronder kort toelichten hoe je de melding weer kunt wegkrijgen (van makkelijk tot moeilijk).
Stap 1
Trek de uitloop uit de machine waar de koffie uitkomt. Aan de bovenkant van de uitloop - onder een plastic kapje - zit een lucht inlaat. Deze kan verstopt zitten. Controleer of deze dicht zit. Als dat zo is, prik het door met een naald. Mocht het gaatje open zijn of gaatje doorprikken werkt niet, ga dan naar stap 2.
Stap 2
De machine moet open. Haal alle kappen los. Dus zijkappen en bovenkant. Controleer als eerst of je kalksporen ziet bij de twee rode slangen die naar de uitloop gaan. Dus je moet kijken naar de binnenkant van de uitloop. Zie je kalksporen? Dan dient dat onderdeel te worden vervangen. Dus voorkant eraf etc etc. Zie je geen kalksporen of de melding gaat niet weg na vervangen, ga dan naar stap 3.
Stap 3
De kans is groot dat de rode slang vanaf het keramisch ventiel naar de uitloop verstopt zit. Het gaat hierbij om de kortste rode slang vanaf de onderkant van het keramisch ventiel naar de uitloop. Haal de slang los van het keramisch ventiel. Let op: klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De slang zit vast aan een lange dunnen pin. Beweeg je de slang naar boven of beneden, dan breek je de pin af en moet er een nieuw keramisch ventiel in (kost 70 euro). Op korte termijn zal ik een youtube filmpje plaatsen hoe je het keramisch ventiel kunt loshalen zonder alles af te breken (maar dat is voor later). Als de slang los is, blaas er doorheen. Kun je doorheen blazen (zit wat weerstand, maar dat is goed), dan is het goed. Lukt dat niet, dan moet je de slang doorblazen met een luchtspuit (bij Action te verkrijgen). Mocht de slang niet verstopt zitten of stap 3 werken niet, ga dan naar stap 4.
Stap 4
Het probleem zit dan in het keramisch ventiel. Waarschijnlijk een gaatje verstopt dat hete lucht moet doorlaten naar de uitloop. Het keramisch ventiel is op zich goed te reviseren. Lukt dat niet, dan kun je het keramisch ventiel vervangen.
Als je de bovengenoemde stappen doorloopt, dan los je het probleem van de constante melding ontkalken op.
Tot slot: De Siemens eq6 is een complexe machine met veel toeters en bellen. Heb je een linker en een rechter hand, dan kun je een poging wagen om het probleem op te lossen. Ben je niet technisch ingesteld, laat het door iemand doen die er verstand van heeft. Het kost wat geld, maar dan is het probleem opgelost. Probeer je het zelf en je breekt alles af, dan kost het waarschijnlijk vele malen meer.
Succes!
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Succes!
4Ik heb geen inzicht en kennis van dit soort machines maar als buitenstaander en medeforumlid dank voor de moeite voor deze uitgebreide bijdrage. Ik kan mij voorstellen dat dit aan de vrager al wat geestelijke rust biedt.
5Top man dit is een uitgebreid antwoordKoffieLaw schreef: wo 06 mar 2024, 11:16 Nou, geen idee waar Coolblue de antwoorden vandaan heeft, maar het klopt voor geen meter! Wellicht ook wel logisch hoor. Als je een echte beschrijving geeft hoe je het probleem moet oplossen, zullen veel mensen deze machines links laten liggen. Tsja, en dat is wat Coolblue natuurlijk niet wil
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Succes!
6Hartelijk dank voor uitgebreide informatie.KoffieLaw schreef: wo 06 mar 2024, 11:16 Nou, geen idee waar Coolblue de antwoorden vandaan heeft, maar het klopt voor geen meter! Wellicht ook wel logisch hoor. Als je een echte beschrijving geeft hoe je het probleem moet oplossen, zullen veel mensen deze machines links laten liggen. Tsja, en dat is wat Coolblue natuurlijk niet wil
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Succes!
We gaan het zeker proberen om de stappen te doorlopen.
Groetjes
