Uit mijn net nieuwe Lelit Victoria komt vrij veel water tijdens stomen. Ook na de 2 seconden aanbevolen 'ontwatering' voorafgaand aan het stomen. Het lijkt er ook op dat er meer water meekomt naarmate de stoomtemperatuur lager wordt ingesteld dan de max van 140 graden.
Is dat over het algemeen zo? Wat is eigenlijk het doel van een lagere stoomtemperatuur? Is er iets te doen aan de workflow om zo droog mogelijke stoom te krijgen?
Re: Welke stoomtemperatuur + hoe droge stoom?
2Lagere temperatuur (minder druk) zorgt ervoor dat het stoom weer eerder condenseert. Dus ja, dat je dan minder droge stoom krijgt is niet gek. Er zit ook minder power achter. Dat is dan ook een reden dat sommige de druk wat lager zetten, zodat het schuimen wat langzamer gaat. Helemaal droog wordt het nooit overigens. Zeker niet met een single boiler machine.
Bij de Silvia kon je water tappen zonder dat de pomp aan ging. Op die manier kon je wat meer ruimte voor stoom creëren. Geen idee of het bij de Lelit ook kan.
3Bedoel je met druk lager zetten de temperatuur van de stoom verlagen, of de boilerdruk? Die staat bij deze op 9 bar zag ik (gemeten met blindfilter in portafilter). Met de Lelit is ook heet water tappen mogelijk maar dan gaat wel de pomp aan. Waarom geeft de machine op stoomstand met regelmaat de pomp heel kort even lopen? Want meteen daarna is ook weer wat meer water te zien in de stoom.manduca schreef: za 23 mar 2024, 14:34 Lagere temperatuur (minder druk) zorgt ervoor dat het stoom weer eerder condenseert. Dus ja, dat je dan minder droge stoom krijgt is niet gek. Er zit ook minder power achter. Dat is dan ook een reden dat sommige de druk wat lager zetten, zodat het schuimen wat langzamer gaat. Helemaal droog wordt het nooit overigens. Zeker niet met een single boiler machine.
4Nanofoamer PRO kopen, die gebruikt geen stoom. Altijd lekkere microfoam.
☕ Hedone Honne × Superkop × NanoFoamer PRO ☕
5Boilerdruk natuurlijk. Je pomodruk (9 bar) heeft niks met stoom te maken.
Geen idee waarom je pomp af en toe aan gaat.
Koud water naar binnen pompen is lagere temperatuur/minder deuk en dus nattere stoom. Dat verbaasd mij niet.
6klinkt logisch inderdaadmanduca schreef: zo 24 mar 2024, 17:23 Boilerdruk natuurlijk. Je pomodruk (9 bar) heeft niks met stoom te maken.
7Zoals ik al zei, soms willen mensen wat minder stoomkracht. Als e niet zo ervaren bent met opschuimen gaat het voor sommige mensen wat te snel allemaal. Je zit dan ook vaak dat ze een tip met minder gaatje plaatsen. Dat kan ook.
Bespaart misschien ook wat energie. Verder zou ik het ook niet weten.
8koffiebert schreef: za 23 mar 2024, 13:26 Uit mijn net nieuwe Lelit Victoria komt vrij veel water tijdens stomen. Ook na de 2 seconden aanbevolen 'ontwatering' voorafgaand aan het stomen. Het lijkt er ook op dat er meer water meekomt naarmate de stoomtemperatuur lager wordt ingesteld dan de max van 140 graden.
140 gr. C is bijna 4 bar druk, dat is best veel voor een single(?) boiler….
Tenzij er speciale voorzieningen genomen zijn, heb je altijd natte stoom.
Ik heb mijn opgeschuimde melk wel eens gewogen; er was 10% gewichtstoename, vanwege het water wat met de stoom mee kwam…
9Ik ga er van uit dat je weet dat water en stoom allebei H2O is en dat er strikt genomen geen "water met stoom mee komt"GuidovW schreef: di 26 mar 2024, 22:04 er was 10% gewichtstoename, vanwege het water wat met de stoom mee kwam…![]()
Stoom komt in aanraking met de koelere melk waarbij een groot deel van de stoom weer ontsnapt nadat het de melk flink in een kolk heeft geblazen waardoor er ook lucht wordt aangezogen en de melk in geblazen, bubbeltjes makend.
Op Youtube staat een mooie presentatie van een Nederlander die precies uitlegt hoe de stoom de melk luchtig en lobbig kan maken als je het juist doet en als de melk de juiste samenstelling heeft.
Een flink deel van de stoom koelt snel af in contact met de koele melk en verandert weer gewoon in water.
Dat water kwam niet mee met de stoom maar condenseerde eenvoudigweg
10ja er zijn veel filmpjes over en zijn heel handig. Met mijn Delonghi heb ik dus duidelijk veel 'drogere' stoom dan met de nieuwe Lelit. Ook in filmpjes is te zien dat dit nu eenmaal zo is bij deze machine maar bijvoorbeeld ook bij de Elisabeth en nog andere types. Er komt duidelijk zichtbaar en meetbaar meer water mee, wat het resultaat negatief beïnvloedt. Mijn workaround is de Delonghi ernaast zetten en heb daarmee dezelfde voordelen als een dual boiler
. Je zou echt eens moeten zien hoe mooi dat gaat met dat goedkope machientje, en hoe snel deze ook op temperatuur is. De hoeveelheid stoom is na 2 capuccino's wel wat minder, maar ook dan is het echt kwestie van seconden. De vraag blijft eigenlijk nog onbeantwoord, want waarom zou dit machientje wel 'droge stoom' kunnen leveren, en deze nieuwe veel duurdere met veel peppie instellingen niet? Opvallend is ook dat bij instelling van lagere temperatuur en nog meer water meekomt, in een bepaalde regelmaat want het verschilt steeds een beetje. Iemand gaf al aan dat dat logisch is ivm condensatie op lagere temperaturen, maar is toch nog discutabel mijnsinziens.
