Siemens EQ6 plus s700 Koffie loopt niet goed door en pruttelt en sputtert1Sinds een aantal weken loopt koffie niet goed door. Het kopje wordt wel gezet maar soms halverwege geen mooie doorloop maar gedruppel. Soms oom halverwege een pruttel geluid alsof deze gaat stomen.
Apparaat wordt altijd netjes gereinigd en ontkalkt. Cassette zeer regelmatig schoon gespoeld.
Re: Siemens EQ6 plus s700 Koffie loopt niet goed door en pruttelt en sputtert2Het lijkt wel alsof de pomp niet goed werkt. Kijk even op mijn youtube kanaal "KoffieLaw" hoe je in het servicemenu van een Siemens EQ6 kunt komen om de pomp te testen.
Bovenstaande gekopieerd uit ander topic maar mijn apparaat heeft precies hetzelfde probleem en is ook hetzelfde type EQ6 plus S700.
Ik zou ook graag de waterpomp testen en heb het youtube filmpje bekeken maar ik kom niet in het servicemenu .
Als ik op de menu knop druk en de andere toetsen donker worden reageren deze niet meer als ik er op druk (normaal werkt de espresso en heet water toets gewoon goed )
Zijn er nog andere mogelijkheden in het servicemenu te komen ? of werkt het anders bij mijn apparaat ? het product nummer is TE657313RW/11
Groet Jeroen
2Ha Jeroen,
Als de knoppen goed werken, dan doe jij iets fout. Bekijk het filmpje nog een keer en houdt de 2 knoppen 4 a 5 seconden ingedrukt. Dan zou je in het servicemenu moeten komen.
Overigens krijg ik vanavond een machine binnen met vergelijkbare problemen. In veel gevallen is de pomp defect, maar bij deze klant pompt de pomp 5.8 ml per seconde. De pomp is dan ook - naar ik meen - niet defect. Een ander oorzaak zou mogelijk de NTC op de boiler kunnen zijn. Er zitten er 2. Onderin de boiler (met zwarte draad) en bovenin (met witte draad). In veel gevallen is de onderste NTC defect en in sommige gevallen (bij de plus variant) losgeschoten van de boiler. Hierdoor kan de machine de temperatuur in de boiler niet goed doormeten en zal het snel te heet worden waardoor het water verdampt en de machine stoom blaast door de uitloop. Mocht de machine stomen, dan is het af te raden om de machine te gebruiken. Door stoom zal de plunjer in de zetgroep uitzetten en gaan lekken. In sommige gevallen - wanneer de machine stoomt - kun je zelfs de zetgroep verschroeien.
Dus stap 1 is de pomp testen en als de pomp goed werkt, dan beide NTC's op de boiler doormeten.
Succes!
Gr.
KoffieLaw
Succes!
Gr.
KoffieLaw
3Hallo koffielaw,
Allereerst bedankt voor de snelle reactie .
ik heb het filmpje nogmaals bekeken en zelfs hem precies als in je filmpje eerst op koffie gezet, dan op menu gedrukt en dan de expresso en heetwater toetsen , maar zelfs al hou ik ze 30 seconden ingedrukt , geen reactie en heb dit al meermaals geprobeerd en zoals al aangegeven in de normale stand reageren deze toetsen meteen en goed.
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
4Oei, dat is balen! Je zou nog kunnen proberen om de machine eerst terug te zetten naar fabrieksinstellingen via het menu en dan opnieuw proberen. Mocht dat ook niet lukken, dan ben ik bang dat ik je niet kan helpen op afstand.
5Heb even de stekker eruit gehad en nu is het wel gelukt in het servicemenu te komen en de pomp te testen .
Deze haalt maar rond de 3,6ml/sec dus zal de boosdoener zijn.
Bedankt voor alle hulp
Gr, Jeroen
Gr, Jeroen
6Ja, dat denk ik ook Jeroen. Succes met de reparatie.
Gr.
KoffieLaw
Gr.
KoffieLaw
7Hallo koffielaw,
Van het ene probleem in het andere, ik heb het o ringetje vervangen in de pomp en de opbrengst ligt nu op 4ml/sec en heb ik dus niet opgelost.
Maar nu heb ik een volgend probleem het water komt er niet meer bij de normale uitloop uit, maar verdwijnt rechtstreeks in de lekbak.
Na wat onderzoek heb ik uitgevonden het vanaf de waterpomp middels een doorzichtige slang naar een groter wit onderdeel gaat onder het keramisch ventiel en het zou er via een andere poort weer moeten uitkomen om door een doorzichtige slang naar het keramisch ventiel te stromen ,maar deze uitgang bereikt het water niet.
weet jij wat dit voor onderdeel is ? en is het te vervangen ?
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
8Als het water via de overdruk (dus via de slang) naar de lekbak verdwijnt, dan is (1) de pomp defect (te weinig druk), (2) pompdemper defect (deze sluit niet goed af), (3) boiler verstopt (bovenin de boiler hoopt zich vaak kalk), of (4) de ingang van het keramisch ventiel is verstopt.
Wat jij nog kunt doen is de rode slang van de pompdemper naar de boiler losmaken en doorheen blazen. Je zou dat gewoon moeten kunnen. Kun je er niet doorheen blazen, dan is of de boiler verstopt of het keramisch ventiel. Je haalt daarna de rode slang los van de boiler naar het keramisch ventiel. Blaas erin. Als je er niet doorheen kunt blazen, dan is het keramisch ventiel verstopt.
Mocht de boiler en het keramisch ventiel niet verstopt zijn, dan is de pomp in ieder geval defect (4ml per seconde is te weinig). Als de pomp is vervangen en het water gaat nog steeds via de overdruk naar buiten, dan moet je ook de pompdemper vervangen. Het probleem is daarna opgelost.
Gr.
KoffieLaw
Gr.
KoffieLaw
9nog een vraagje, door de boiler kan ik zo heen blazen en lijkt mij goed vrij.
Het keramisch ventiel blaas ik ook vrij doorheen aan de slang vanaf de boiler maar de lucht gaat dan naar de doorzichtige afvoerslang, houd ik deze afvoer dicht kan ik er niet meer door blazen.
Is dit normaal of zit het keramisch ventiel verstopt ??
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
10Dat is normaal. Bij jouw machine lijkt het probleem bij de pomp en pompdemper. Ik raad je aan deze te vervangen.
