Ik heb de display vervangen omdat de start/stop knop het niet meer deed. Als ik het apparaat met de nieuwe display aanzet komt meteen het menu om de taal te selecteren. Na NLD te hebben geselecteerd op start gedrukt en dan gaan alle menu knoppen een keer branden en daarna blijft het apparaat hangen met alleen SIEMENS in de display en de rest donker.
Moet ik het systeem op een of andere manier resetten?
Re: Display vervangen van EQ.6 plus S700
2Als de machine niet verder komt dan het logo Siemens, dan is de display niet compatible met de printplaat. Dus als je display van een gewone EQ6 (dus EQ6 s700 en dus niet EQ6 plus versie) erin doet, zal de machine niet werken. De machine werkt enkel met een display van een Siemens EQ6 PLUS machine.
Gr.
KoffieLaw
Gr.
KoffieLaw
