Miele CVA6401 geeft alleen water bij koffie bereiding
Hallo allemaal.
Nadat ik het apparaat heb ontkalkt en ontvet volgens de procedure heb ik nog 5 bakjes koffie gehad. Daarna kwam er alleen nog water uit de uitloop bij koffie bereiding.
De molen maakt nu een ander, hoger, geluid. Ik heb het idee dat daar iets fout gaat.
Ik hoop dat jullie een idee hebben hoe dit probleem te verhelpen.
Gr. Mark.
Re: Miele CVA6401 geeft alleen water bij koffie bereiding
Ok, dat is wel raar als er alleen helder water uitkomt bij koffiebereiding. Doorgaans breekt de machine het bereidingsproces af als er niet wordt gemaald, te veel wordt gemaald of te weinig wordt gemaald.
Maar goed, hoge geluiden is een aanwijzing dat de molen leeg draait. Dat kan komen doordat de bovenkant van het maalwerk (of binnenkant) verstopt zit. Dan worden de bonen niet in het maalwerk ingezogen en hoor je hoge tonen.
Wellicht goed om het maalwerk uit de machine te halen en deze eens schoon te maken.
Gr.
KoffieLaw
KoffieLaw schreef:Ok, dat is wel raar als er alleen helder water uitkomt bij koffiebereiding. Doorgaans breekt de machine het bereidingsproces af als er niet wordt gemaald, te veel wordt gemaald of te weinig wordt gemaald.
Gr.
KoffieLaw
Bedankt voor je reactie.
Ik heb het bonenreservoir intern en extern bekeken. Daar is niets mis mee. De bovenzijde van de molen heb ik ook schoongemaakt voor zover ik erbij kon. Verder zou ik niet weten wat ik kan doen vanaf de voorzijde.
