Beste koffiepraters,
Heb hier een probleem met een Siemens EQ.5 machine. De zetgroep krijg ik niet meer geplaatst, het tandwiel lijkt een halve slag te zijn gedraaid. Iemand een tip hiervoor?
Alvast hartelijk dank!
Re: Zetgroep Siemens EQ.5 past niet meer
2ChatGPT komt al meteen met wat advies, heb je dat zelf ook al geprobeerd?gietz schreef: za 19 apr 2025, 09:08 Beste koffiepraters,
Dat probleem komt vaker voor bij de Siemens EQ.5 en soortgelijke volautomaten. De zetgroep kan niet geplaatst worden als het binnenwerk (het aandrijftandwiel) niet in de juiste stand staat. Dat gebeurt soms als je de machine hebt aangezet zonder dat de zetgroep erin zat, of als het programma om wat voor reden dan ook niet goed is afgerond.
Oplossing:
1. Zet de machine uit met de hoofdschakelaar (niet alleen via het bedieningspaneel).
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Wacht een minuutje, zodat eventuele restspanning verdwijnt.
4. Steek de stekker weer in het stopcontact.
5. Zet de machine aan zonder de zetgroep erin.
De machine zal vaak proberen de zetgroep te “resetten” — je hoort het tandwiel dan draaien.
6. Zet de machine weer uit en haal de stekker er opnieuw uit.
7. Plaats nu de zetgroep.
Meestal staat het tandwiel dan weer in de juiste stand, zodat je de zetgroep probleemloos kunt terugplaatsen.
Als dit niet helpt, kun je voorzichtig het tandwiel met de hand terugdraaien naar de rustpositie, maar doe dit alleen als je weet wat je doet — forceren kan schade veroorzaken. Beter is om het automatisch te laten corrigeren zoals hierboven beschreven.
3Helaas doet niks na deze acties. Heb wel 2 lampjes branden van stoomventiel en bonen ...
