Hoi.
Ik zit nu al een tijdje te klooien met mijn Oracle Touch.
Er wordt geen water in de steam boiler gepompt.
Ondertussen heb ik al een nieuwe pomp geplaatst, maar het baat niet.
Ik zou de machine op kunnen sturen, maar dat moet 1 naar Duitsland en 2 gaat mij bijna 450€ kosten, wat het ook is.......
Momenteel behelp ik mij door om de paar dagen handmatig water (via de opening van een steam probe) in de boiler te vullen.
Ben ook in afwachting van een nieuwe Sage Barista Touch Impress, maar zou graag de Oracle Touch in orde willen maken om te kunnen verkopen.
Wie heeft ervaring met de Oracle Touch en zou me kunnen helpen of hem repareren?
Groetjes
Ditk
Re: Sage Oracle Touch
2Had je ChatGPT al gevraagd en zo nee waarom niet?
Ik dee copypaste van je vraah en kreeg dit advies:
Vervelend zeg, zo’n probleem met je Oracle Touch — zeker als je hem graag werkend wil krijgen om door te verkopen. Goed dat je al de pomp hebt vervangen, maar jammer dat dat het niet heeft opgelost. Hier wat suggesties:
1. Waterniveau-sensor of vlotterschakelaar controleren
• In veel gevallen waarin de steam boiler geen water krijgt, is niet de pomp de boosdoener, maar een defecte niveausensor of vlotter in de boiler.
• Als de machine niet “denkt” dat er water nodig is, stuurt hij de pomp namelijk ook niet aan.
• Er kan ook kalkaanslag op de sensor zitten waardoor die foute signalen geeft. Reinigen of vervangen kan dit oplossen.
2. Solenoid valve (inlaatklep) controleren
• Soms werkt de pomp wel, maar zit er een verstopte of defecte solenoid valve tussen de pomp en de steam boiler.
• Ook deze kleppen raken wel eens vervuild of kapot (zeker na kalkopbouw).
3. Software/reset proberen
• Het klinkt basaal, maar heb je geprobeerd om de machine naar fabrieksinstellingen te resetten?
• Er zijn gebruikers die melding maken van rare bugs die na een reset tijdelijk of permanent verholpen waren.
4. DIY-reparateurs of hobbyisten
• Misschien kun je de machine niet naar Duitsland sturen, maar er zijn ook in Nederland een paar handige hobbyisten of kleine zaakjes die zich op Sage/Breville hebben gestort.
• Denk aan mensen op Marktplaats of in gespecialiseerde Facebookgroepen.
• Ook @EspressoService.nl of Zwarte Roes kan soms advies geven of doorverwijzen.
5. Zelf repareren met begeleiding
• Als je foto’s of video’s maakt van de binnenkant (open achterkant, pompleidingen, printplaten), zijn er hier vast mensen die met je kunnen meekijken.
• Je kunt ook op YouTube zoeken naar Oracle Touch + “no water in steam boiler” — er zijn vrij wat teardown-video’s van handige Amerikanen of Australiërs.
6. Overbrugging voor verkoop?
• Als je echt van plan bent om hem te verkopen, kun je hem eventueel met eerlijke vermelding (“steam boiler needs repair, likely sensor or valve issue”) als project aanbieden. Je krijgt dan misschien minder, maar het voorkomt een dure reparatie.
• Let op: handmatig vullen is geen structurele oplossing en kan risico op oververhitting geven.
Laat vooral weten wat je al hebt geprobeerd, dan kunnen we gerichter met je meedenken. Ik heb zelf ook een paar machines opengehad — het is vaak eenvoudiger dan het lijkt als je de juiste hulp krijgt!
3Heeft iemand met kennis van zaken al eens gekeken naar de antwoorden van ChatGPT trouwens? Zelf vertrouw ik het niet, maar dat kan aan mij liggen.
Ik begrijp de vraagsteller wel: je wilt een mening hebben van iemand die er ervaring mee heeft en mogelijk hetzelfde probleem heeft ervaren. Je zoekt niet naar een zoekresultaat van een ai bot.
Ik zie dezelfde trend op een autoforum waar ik actief ben. Niet zelden wordt er een verkeerd advies gegeven door ChatGPT, of door forumleden die een door ChatGPT gegenereerd antwoord voorschotelen.
Ik ben daarom benieuwd of anderen een andere ervaring hebben ?
4Ja/nee.
Chatctptptpg specifiek nog niet, wel Google. Veel wijzer werd ik daar ook niet van.
Dan, er zit geen vlotter in de steam boiler, maar steam probes die de waterstand meten. Daar gaat het eerste antwoord al fout.
Daarbij, deze zijn als eerste vervangen.
Ik heb ook een van leidingen van de pomp naar de boiler los gehaald. Er komt water uit de pomp, maar op een of andere manier geraakt dit niet in de boiler.
Ook heb ik al enkele mensen op MP gevonden die reparaties doen.
1 Doet geen Oracle machines, 1 antwoord niet en 1 wil er wel naar kijken, maar ik zou er 250km voor moeten rijden.
Is een optie, maar liefst probeer ik het zelf op te lossen.
De machine staat idd ook te koop, met duidelijke vermelding van het probleem.
5Probleem ondertussen opgelost? Was het na het ontkalken ontstaan? En eventueel is ontkalken een oplossing... (of de probe vervangen die controleert of er water is...)
6Hoi.walter- schreef: vr 10 okt 2025, 22:00 Probleem ondertussen opgelost? Was het na het ontkalken ontstaan? En eventueel is ontkalken een oplossing... (of de probe vervangen die controleert of er water is...)
Het probleem is/was opgelost......
Omdat ik niet exact heb kunnen vinden, heb ik beide pompen vervangen en alle 3 magneet ventielen.
De machine deed het daarna "redelijk". Ik kon achter mekaar 15-20 espresso's maken, voordat die "problemen" kreeg, en de machine moest afkoelen.
Daarna kon ik opnieuw een 15 tal maken.
Nadat ik dat probleem probeerde te vinden, heb ik iets gedaan, waardoor er weer een ander probleem ontstaan is.
De machine warmt op tot zo'n 70 graden, waarna ergens een klep (veiligheid) open gaat en de machine geen druk kan opbouwen.
De stoom komt er langs onderen, via de opvangbak uit.
Heb er momenteel geen zin om verder naar te kijken. Ook omdat ik een andere gekocht heb. Sage Barista Touch Impress.
Ga wanneer de dagen straks slechter worden er nog eens naar kijken.
Mvg
7Mag ik vragen waarom je wederom voor Sage heb gekozen? Dat zijn toch juist de minder makkelijk te repareren machines meen ik.rovermgfan schreef:Ook omdat ik een andere gekocht heb. Sage Barista Touch Impress.
Mvg
Misschien heb ik het verkeerd hoor, maar daarom vraag ik het ook
8Heb terug voor een Sage gekozen, omdat ik geen volautomaat wil (heb er 2 gehad waarvan er een meer dan 10 jaar zonder problemen gewerkt heeft).Leinad schreef: za 11 okt 2025, 08:43Mag ik vragen waarom je wederom voor Sage heb gekozen? Dat zijn toch juist de minder makkelijk te repareren machines meen ik.rovermgfan schreef:Ook omdat ik een andere gekocht heb. Sage Barista Touch Impress.
Mvg
De koffie smaakt beduidend beter, maar vooral vanwege het gemak voor m'n vrouw, die in de ochtend wanneer ze moet gaan werken snel een Cappuccino wil maken zonder gedoe.
Sage is zo slecht nog niet. Natuurlijk Lees je, wanneer het over Sage (of welk ander merk) altijd enkel maar de slechte reacties op internet.
Er zijn ook veel merken die gewoon Sage onderdelen ingebouwd hebben.
Waarschijnlijk is bv een Lelite beter, maar, dan heb de zoals gezegd het gedoe met een manuele molen, een gedoe om goede schuim te maken.
Das niks voor 6 uur in de ochtend
En ja, natuurlijk heb ik ook naar Ninja en de DeLonghi gekeken, maar uiteindelijk, no thanks.
9Dank voor je reactie. Mijn bedoeling was zeker niet om jouw keuze te bagatelliseren. Oprecht benieuwd.
Ik snap heel goed het gemak, wij hebben om die reden dan ook zowel een volautomaat als halfautomaten in de keuken staan.
10Don't worry.Leinad schreef: za 11 okt 2025, 12:41 Dank voor je reactie. Mijn bedoeling was zeker niet om jouw keuze te bagatelliseren. Oprecht benieuwd.
Heb ik ook niet zo opgenomen
