OXO Rapid Brewer nu verkrijgbaar in NL
Voor de geïnteresseerden is de OXO Rapid Brewer sinds 2 dagen ook in NL te koop (https://oxo-good-grips.nl/winkel/oxo-ra ... EWWdspD-MQ). Ik heb hierover al een paar maanden geleden contact gehad met OXO en ze hebben me op de hoogte gehouden. Meteen besteld en vandaag binnen. Heel leuk apparaat voor SOUP.
Re: OXO Rapid Brewer nu verkrijgbaar in NL
Compleet ander principe dan een Aeropress (immersion voor de Aeropress vs percolation voor de OXO). SOUP is vrij slecht en lastig te doen in een Aeropress en geweldig en doodsimpel in de Rapid Brewer. Voor gewone immersion lage druk filterkoffie zal het wel vergelijkbaar kunnen zijn maar dat is niet waar de hype rondom de OXO Rapid Brewer op is gebaseerd. Mocht je niet weten wat SOUP is dan is hier genoeg op Youtube over te vinden. Het is een tussenvorm van espresso en filter met hoge extracties op lagere ratio's en enorm simpel te maken met geweldige resultaten als je van wat lichtere branding houdt.
Ik wilde hier vooral laten weten dat deze nu ook in NL verkrijgbaar is omdat er tot nu toe alleen handelaren waren op Amazon die 2 keer de prijs vroegen. Die prijs ga ik dan ook niet betalen en toen ben ik met OXO NL in gesprek geraakt en nu dus ook hier beschikbaar voor een normale prijs.
Laatst gewijzigd door Erik82 op za 14 feb 2026, 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik82 schreef: za 14 feb 2026, 08:27 Compleet ander principe dan een Aeropress. SOUP is vrij slecht en lastig te doen in een Aeropress en geweldig en doodsimpel in de Rapid Brewer. Voor gewone immersion lage druk filterkoffie zal het wel vergelijkbaar kunnen zijn maar dat is niet waar de hype rondom de OXO Rapid Brewer op is gebaseerd. Mocht je niet weten wat SOUP is dan is hier genoeg op Youtube over te vinden. Het is een tussenvorm van espresso en filter met hoge extracties op lagere ratio's en enorm simpel te maken met geweldige resultaten als je van wat lichtere branding houdt.
Klinkt als senseo 😆
Erik82 schreef:Compleet ander principe dan een Aeropress (immersion voor de Aeropress vs percolation voor de OXO). SOUP is vrij slecht en lastig te doen in een Aeropress en geweldig en doodsimpel in de Rapid Brewer. Voor gewone immersion lage druk filterkoffie zal het wel vergelijkbaar kunnen zijn maar dat is niet waar de hype rondom de OXO Rapid Brewer op is gebaseerd. Mocht je niet weten wat SOUP is dan is hier genoeg op Youtube over te vinden. Het is een tussenvorm van espresso en filter met hoge extracties op lagere ratio's en enorm simpel te maken met geweldige resultaten als je van wat lichtere branding houdt.
Bedankt voor je uitleg! Voor mij dan zeker niet interessant, soup is aan mij niet besteed en lichtere branding al helemaal niet. Wel leuk om te volgen
Ik had nog nooit van koffiesoep gehoord en heb daarom ChatGPT gevraagd mij er alles over uit te leggen, dan hoef ik niet zelf overal te zoeken.
De term klinkt onsmakelijk voor mij persoonlijk. Bij soep denk ik aan bouillon terwijl het als ik het goed begrijp gewoon slappe thee van grof gemalen lichtgebrande koffie is.
Die trend heet meestal “SOUP” of “soup shots”: een espresso-achtig concentraat dat je trekt door water door een puck te duwen, maar met (bijna) géén druk—denk grofweg <1–2 bar in plaats van 6–9 bar espresso. Het resultaat oogt vaak dun en “bouillon-achtig” (vandaar de naam), met weinig/geen crema, maar kan wél verrassend aromatisch en “filterachtig helder” zijn.
Wat heeft OXO hiermee te maken?
De “opgetuigde AeroPress” waar je over hoort is bijna zeker de OXO Brew Rapid Brewer (soms “ORB” genoemd). Dat is een handmatige plunger-brewer die volgens OXO bedoeld is om geconcentreerde koffie hot of cold te maken in enkele minuten.
Coffee-nerds gebruiken ’m vervolgens níet alleen zoals OXO het bedoelt, maar juist als handig platform om die low-pressure soup shots te maken.
Wat is het idee (waarom zouden mensen dit willen)?
• Filter-smaak in “shot”-vorm: meer clarity/zuurstructuur/aroma’s, minder stroperigheid.
• Licht geroosterde bonen: soup is populair bij (ultra)light roasts die op klassieke espresso soms snel scherp/samentrekkend of channel-gevoelig worden. (Minder druk = minder “puck-rammen”, vaak vergevingsgezinder.)
Hoe zet je zo’n SOUP (praktisch recept)
Er circuleren varianten, maar veel zitten rond 1:3 tot 1:4 (koffie:water), met korte doorlooptijd en heel weinig druk.
Een veelgebruikte OXO Rapid Brewer-start:
• 22 g koffie
• ±82 g water (bijna kokend)
• Grind: ergens tussen espresso en V60 in (eerder “pourover-fijn” dan espressofijn)
• Techniek: eerst zacht satureren (geen kracht), dan pas rustig doorzetten; totale “press”-fase vaak ~20–30 s, zonder forceren.
Belangrijk (dit is eigenlijk de kern):
1. Niet meteen drukken. Eerst water verdelen en de puck gentle laten vollopen, zodat je de puck niet dichtdrukt.
2. Alleen zo hard drukken dat het blijft lopen. Als je moet “beuken”, zit je te fijn / te hard getampt / te veel weerstand—dan ben je weer pseudo-espresso aan het maken, maar zonder de voordelen.
Dial-in tips (waar het meestal misgaat)
• Te zuur / te “thin” → meestal te weinig extractie: ga iets fijner, gebruik heter water, of geef langere zachte soak (bijv. 30–60 s) vóór je gaat drukken.
• Bitter/droog → ga grover of iets koeler / korter, of verlaag ratio.
• Onregelmatige flow → puckprep: vlak bed, lichte tamp, en (als je wilt tweaken) paper filter bovenop/onderop voor nettere flow.
“Kan dit ook met een gewone AeroPress?”
In principe: je kunt ook “soup-ish” werken met een AeroPress, maar er is een praktisch punt: de onderzijde/uitloop van een standaard AeroPress (filtercap met gaten) is minder “basket-achtig”, waardoor het gedrag van een puck anders kan zijn. Daarom zie je adapters/mandjes (zoals bij JOEPRESSO) of dat mensen juist die OXO gebruiken omdat die onderkant meer op een echte basket lijkt.
Soup" (vaak geschreven als SOUP) bij espresso staat voor Spro Only Un-Pressurized.
Dit is een moderne, populaire zetmethode, populair gemaakt door koffie-expert Lance Hedrick, waarbij een espresso wordt gezet zonder de traditionele hoge druk (9 bar).
Hier zijn de belangrijkste kenmerken van een "Soup" shot:
Lage Druk: In plaats van de gebruikelijke hoge druk, wordt water met een zeer lage druk (vaak minder dan 1 of 2 bar) door de koffie geperst.
Grofvere Maling: De koffie wordt grover gemalen dan bij een normale espresso, wat resulteert in een snelle doorstroming.
Smaakprofiel: Het resultaat is een "soepachtige" (thin-bodied) drank die qua textuur meer lijkt op filterkoffie of een zeer geconcentreerde pour-over, maar met de intensiteit van een espresso.
Vergevingsgezind: Deze methode is minder gevoelig voor fouten (channeling) dan traditionele espresso en werkt bijzonder goed voor lichte koffiebrandingen.
Structuur: De smaak is vaak helder, aromatisch en zoet.
Het is dus een techniek om een geconcentreerde, filterachtige koffie te krijgen.
Strietman CT2 - C40 Lab Series Hammerhead -
1Zpresso J-Ultra
Pre-order Bookoo Motto Omni80
