Re: Quickmill gooit portafilter er steeds uit
Als je het portafilter er zonder bakje wel helemaal in kan draaien is het bakje te hoog of de zetgroep te laag. Wat voor bakje gebruik je? Quickmill gebruik 58mm bakjes met een platte rand in plaats van een bolle zoals die voor de E61 zetgroep. De ring van de zetgroep zit vast met vier inbusboutjes. Als je die vervangt door plattere boutjes heeft het portafilter meer ruimte en kun je een bakje voor de E61 gebruiken.
