Is dit aan te raden?
Ik heb redelijk kalkhoudendwater waar ik woon.
Re: waterfilter
2Ik zou het zeker doen! Ikzelf gebruik van die "cartridges" van zo'n €5 die je op het uiteinde van je waterslang doet. Elke maand vervangen en weer "opladen" door ze een nacht lang in een verzadigde zoutwateroplossing te leggen.
Re: waterfilter
3Zeer zeker de moeite waard. Je kunt het doen zoals Spironski je vertelde, maar je hebt ook kannen met een waterfilter erin en met dat gefilterde water vul je je espresso-apparaat, maar ook bijv. je waterkoker. Scheelt echt heel veel ontkalken van dit soort apparaten.
Re: waterfilter
4Hallo ik ben wil en nieuw hier op het forum.
Ook ik heb van die filters gekocht voor op de slang in de waterbak,ik heb het er gewoon aangehangen en dacht dat dat voldoende was .
Maar nu lees ik iets over een zout oplossing ???
Dus gewoon een nacht in het zoute water leggen???
Waar is dit voor ???en moet je echt iedere maand zo,n filter er op doen ???
Zelf had ik ergens gelezen tot 12 dh kun je de filter 2 maanden gebruiken is dit wel zo ???
Daar kwam ik achter door naar de hardheid van ons water te zoeken ,en toen een tabelletje gevonden ,die deze dingen aangaf,zoveel dh zolang filter gebruiken ,terwijl er bij iedere aankoop waar dan ook staat dat ze 1x per maand vervangen moeten worden ???
Wat is Waar???
Zelf heb ik een Isomac venus en een demoka m203 wat voor mij best een leuke combi is ,ja zo,n E61
wil ik ook wel maar dan moet ik nog even sparen he ,en tegen een leuk aanbod aanlopen ,ga dan eentje van ongeveer 1jaar of 2 jaar kopen op m.p. of zo .
Lieve groet Wil
Wat is Waar???
Lieve groet Wil
Re: waterfilter
5Hoi Wil, welkom op het forum. Tja, wat is waar?? Dat is een Grote Vraag waar ik niet zomaar Het Antwoord op weet
Het zou best kunnen zijn dat die filters in water met 12 DH twee maanden zouden kunnen werken. Maar het is natuurlijk niet zo dat ze 2 maanden lang 100% werken en er dan opeens mee ophouden. Het lijkt me een langzaam afnemend effect, en ik probeer die dingen gewoon na een maand te vervangen. Laat ze hoe dan ook niet te lang zitten, want ze schijnen na een tijdje ongewenste smaakjes te kunnen geven.
Hoe het zit met dat zout op wetenschappelijk niveau weet ik niet. Dat zou je aan een natuurkundige/scheikundige moeten vragen. Maar dat dat hars op een gegeven moment verzadigd is met kalkdeeltjes, snap ik. En dat een nacht lang een verzadigde (!) zoutoplossing maakt dat die hars weer opnieuw kalk kan gaan uitfilteren, kan ik ook wel weer geloven.
Is er hier in de zaal iemand die het ons leken zou kunnen uitleggen?
Re: waterfilter
6Ik lees zojuist dit topic omdat ik kijk naar een waterfilter voor op de vaste wateraansluiting (die je moet regenereren met zout). Deze zijn op zich niet zo duur in aanschaf en in gebruik een stuk goedkoper dan de Britafilters voor in de kan.
Maar nu ik dit lees twijfel ik, is het zo dat ik de filters uit mijn Britakan ook in regeneratiezout kan leggen en dat ze dan klaar zijn om opnieuw te gebruiken?
Re: waterfilter
7Wat voor cartridges zijn dit? Ikzelf gebruik nog geen ontkalker, wel ontkalk ik het apparaat per 2 maanden. Wellicht is een ontkalker een goede toevoeging.Spironski schreef:Ikzelf gebruik van die "cartridges" van zo'n €5 die
Ecm Technika III met rotatiepomp, Elgato Eve en E61 thermometer; Mahlkonig K30 Vario; OCD V2 WBC; EspressoGear Primo Tamper, Nuova point kopjes
Re: waterfilter
8Het ontkalken van je HX zelf is niet zo lastig, maar vervolgens de boiler van je HX-machine is een beetje een crime. Nou ja, veel gedoe. Ik moet er niet aan denken dat elke twee maanden te moeten doen, en dan zijn die cartridges handig.
Je kan ze gewoon in elke goede espresso-spullen-winkel kopen. Ze gaan aan het eind (of eigenlijk het begin) van je waterslang, en je legt hem dus in je watertank. Kijk, zoiets: KLIK!
Re: waterfilter
9dat zijn volgens mij ook harsgevulde filters, alleen wat lastig om ze te regenereren. Ik zou het denk ik uit nieuwsgierigheid proberen. Voor die vijf euries heb je in ieder geval geen gedoe.
Even kort door de bocht, elk filter die je aan je systeem hangt, raakt verzadigd. De vaste filters (bv die je na twee maanden moet vervangen bij DH12) raakt idd bij DH6 pas na 4 maanden vol. Dat mag je zo aannemen. Deze zijn niet te reinigen, probeer dat ook niet omdat de samenstelling/constructie dat niet toelaat. Een harsfilter echter, kun je nadat die verzadigd is in tegenovergestelde richting terugspoelen nadat je er regeneratiezout in hebt gegooid. Hierbij worden de kalkdeeltjes in het hars vervangen door zoutdeeltjes tgv een ionenuitwisseling. Het gefilterde water smaakt dan ook een beetje zouter dan normaal kraanwater. Dan begint het hele proces weer opnieuw. Huis tuin en keukenzout is ook zout, lukt ook, maar bevat stoffen die in het hars achterblijven, eigenlijk niet doen dus. Deze hars kun je namelijk 15-20 jaar gebruiken als je ze netjes behandeld, een nieuwe vulling kost je ongeveer 60 euro, daar komt de prijs van het zout nog bij, maar tel uit je winst! Bijkomend voordeel: als je dit filter ook voor je wasmachine gebruikt, kun je met 1/3-1/2 van je wasmiddelen toe, je was wordt namelijk gemakkelijker schoon. Reken voor de grap eens uit hoeveel wasmiddeleln je per jaar door de gootsteen spoelt...
Er is ergens wel een mooie handout te vinden hoe je met gewoon groene zeep kunt controleren of je filter eigenlijk nog wel filtert, anders gebruik je een controlesetje daarvoor. Bestaat uit twee verschillende flesjes gekleurde vloeistof, waarmee je met behulp van druppeltjes tellen kunt zien hoe hard het water is dat uit je filter komt. Te hoog? Regenereren als je een harsfilter hebt, anders je filter vervangen.
Re: waterfilter
10De brita filters zijn niet opnieuw te regeneren. Deze werken namelijk op 2 manieren ten 1e halen ze de kalk tot een bepaald niveau uit het water en ten 2e verliest het water door carbonaat filtratie ook schadelijke metalen en chloor. Als je een brita gebruikt is het meestal niet nodig ook nog een keer een harsfilter in je machine te gebruiken. Afhankelijk van hoeveelheid kalk natuurlijk in je regio. Hier in de randstad is de hardheid ongeveer 6 a 7 graden duitse hardheid een brita filter haalt er ongeveer 2 a 3 graden vanaf en dan zit je op 3 a 4 graden duitse hardheid. 2 graden is het minimum dat je wilt gaan daaronder is er geen koffie meer te zetten. Ga je na het brita filter nog een keer het harsfilter gebruiken dan kan het zo maar zijn dat de kalk graad te laag word en dat is ook schadelijk voor je machine metname voor de metalen onderdelen die dan weggevreten kunnen worden. Zelf gebruik ik een brita voornamelijk omdat het regeneren van een harsfilter niet altijd 100% werkt en als het filter in de tank niet recht ligt heb je ook kans dat deze niet voor de volle 100% benut wordt. Sluit je de machine op de waterleiding aan dan zou ik bij ESW of ergens anders een vast waterfilter aanschaffen. Kop en filter heb je voor thuisgebruik genoeg aan een C050. deze is goed voor een goed aantal liters en gaat thuis makkelijk een jaar mee.
