Onze S20 geeft weer geen koffie.
De machine is 3 jaar oud en gaf een klein jaar geleden telkens een lastige storing.
Aanzetten gaat altijd goed en de machine komt gewoon ready.
Dus hij spoelt een beetje en dan brand het ready lampje en kun je normaal koffie tappen.
Er gebeurde daarna eigenlijk 2 verschillende zaken.
1. Of je hoort de machine draaien maar niet malen.
het gaat met een redelijk luide klik gepaard en verder gebeurt er dus niets..
Je kunt dan weer op tappen drukken en meestal gebeurt er dan dus weer hetzelfde rondje..
Ik zie geen extra vloeistof of koffie in het afval gedeelte..
2. Of je hoort de maler de normale hoeveelheid malen en dan zodra de machine koffie zou moeten geven geeft hij aan dat de koffie op is.
Je moet dan dus met het schepje poeder bijvoegen.
Als je dan weer op de tap knop drukt hoor je weer een hoeveel heid gemaald worden maar weer geeft de machine dat de bonen op zijn..
Natuurlijk zit er ruim voldoende in.
Het gemaalde valt dan los in de opvang bak net voor de contacten (niet in het koffie proppen bekertje)
Het gaat heel soms nog goed maar dan kan het 2e kopje weer fout gaan..
Ik heb de brouwer al weer eens uitgenomen en onder de kraan grondig gespoeld.
Verder kan ik vrij eenvoudig de bewegingen heen en weer bewegen.
Zoals ik begon was dit probleem een klein jaar geleden ook aanwezig.
Ik heb toen een nieuwe seal set gekocht voor 50 euro en deze geplaatst..
Daarna deed het het best wel vaak gewoon goed en afgelopen maanden eigenlijk foutloos..
Nu begint de ellende opnieuw maar ik kan toch niet geloven dat de seal set weer vervangen moet worden..
Heeft iemand een idee wat er nu echt aan de hand is??
Als service monteur met voldoende gereedschap mag zo'n machine toch niet van mij winnen
Benno
