Re: Jura S9
Ergens in de cyclus wordt een fout gemaakt door de machine of de gebruiker. Hierdoor registreert de machine de reiniging als niet voltooid. De machine kan in de fout gaan doordat de zetgroep niet goed initialiseert, de gebruiker kan een fout maken door bijvoorbeeld niet te wachten op display meldingen. De machine is niet zo sterk op het gebied van initiatiefrijke gebruikers.
Nieuwe pogingen kunnen zonder tablet gedaan worden. Wacht op de meldingen in de display en voer deze uit. Mocht de melding nog blijven bestaan fan moet de machine softwarematig of zelfs hardwarematig gecorrigeerd worden.
Succes
Re: Jura S9
Bedankt voor de snelle reactie, helaas is het na een aantal keren reinigen (zonder pil) niet gelukt.
Apparaat blijft vragen om reiniging. wanneer de cyclus afgelopen is en de lekbak geleegd moet worden vraagt hij direct om weer te reinigen... :(
De zetgroep loopt goed, is vlak hiervoor gereviseerd
weet jij wat dit gaat kosten bij Jura?
Re: Jura S9
Als de zetgroep net gereviseerd is lijkt me dat er garantie op zit of was het een zondag klusje? Even langs Vlaardingen rijden, pluggen we 'm aan de computer en dan gaat 'ie waarschijnlijk weer. Kost je niks
Laatst gewijzigd door Jura_Impressa op do 26 mei 2011, 15:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Jura S9
Beste Mimarron,
Het kan heel goed zijn dat het in je logic zit net als de s9, dit gaat er hoogst waarschijnlijk niet meer uit welke dan vervangen zou moeten worden. Je kan bij de dealer vragen of ze hem helemaal willen uitlezen, als het dan nog niet weg is is het een logic probleem.
Re: Jura S9
mimarron schreef:heb dit zelfde met mijn f50 , hoe is dit afgelopen ???
wordt er een beetje moedeloos van ben nu al voor de 4e keer aan t reinigen zonder resultaat
Kan heel goed de zetgroep zijn, lijkt het of het moeizaam loopt? beetje kreunen en steunen.
Re: Jura S9
machine loopt normaal gen problemen oid gebruik een soort bonen (v en d espresso)
nog nooit gemalen er in gehad
na de 5e keer liep de ontkalking door ??????
als t weer gebeurt bij volgende keer ontkalken ga ik direct na de 1e keer naar zoetermeer met apparaat
