Inbouw koffie volautomaten Siemens, Bosch, Neff, Gaggenau
Ik ben me aan het orienteren op een inbouw koffie volautomaat.
Nou valt het me op dat de volgende apparaten wel heel erg op elkaar lijken:
- Siemens TK68E571 (http://www.siemens.nl/huishouden/prodde ... r=20001442)
- Bosch TKN68751 (http://www.bosch-huishoudelijke-apparat ... ?id=161318)
- Neff C7660N1 (http://www.neff.nl/producten/koffievola ... maten.aspx)
- Gaggenau CM210 (http://www.gaggenau.com/NL_nl/Coffeemak ... ?protocol=*)
Klopt het dat deze apparaten precies hetzelfde zijn?
En kunnen jullie aangeven hoeveel beter/slechter deze apparaten zijn in vergelijking met de Miele inbouw koffie volautomaten?
Re: Inbouw koffie volautomaten Siemens, Bosch, Neff, Gaggenau
Klopt inderdaad. De meeste van die ingebouwde volautomaten komen gewoon van een fabrikant die het binnenwerk levert. Alleen het kastje is dan iets anders. Zo zijn ook de losse volautomaten van Saeco, Gaggia, Princess intern allemaal Saeco. De Miele inbouwmachines zijn van binnen ook Saeco. Die Siemens en Bosch hebben inmiddels volgensmij een eigen binnenwerk, maar de door jou genoemde machines zijn vrijwel 100 % zeker intern gelijk. Zit er veel prijsverschil tussen? Dan weet je voor welke je moet gaan ;-)!!
Expobar Brewtus III
Mazzer mini E type A
Iroast 2
Voorheen diverse Cimbali´s
Zou je gaan voor een binnenwerk van Saeco (Miele inbouw volautomaat) of een binnenwerk van Siemens (inbouw volautomaat van Siemens, Bosch, Neff, Gaggenau) of een binnenwerk van Delonghi (inbouw volautomaat van Atag met makkelijk uitneembare zetgroep)?
Wat prijs betreft scheelt het wel:
Miele (Saeco binnenwerk) --> € 1700,-
Siemens (Siemens binnenwerk) --> € 900,-
Atag (Delonghi binnenwerk) --> € 1500,-
Ik zou gaan voor een machine met een makkelijk uitneembare zetgroep.
Dan kun je (en moet je) namelijk zelf de boel goed schoonhouden.
Elke avond even zetgroep er uit, afspoelen onder de kraan, laten drogen en de volgende morgen weer er in en koffie zetten.
Machines waarbij de zetgroep moeilijk of helemaal niet uitneembaar is, moet je reinigen met een reinigingsprogramma en dat is (volgens mij) minder schoon.
Ook hebben die machines vaak meer onderhoud nodig.
www.northseaglass.com
Weet iemand hoe het zit met de maalgraad van inbouw-automaten? Ik heb een siemens automaat en heb het vermoede dat de maalgraad lang niet fijn genoeg is (instelling heb ik al op de fijnste stand gezet).
Als ik de gemalen koffie bekijk en vergelijk met voorgemalen koffie uit een blikje Illy, dan zie ik dat het maalsel uit mijn siemens veel grover is.
Ook de doorlooptijd is slechts een seconde of 10...
Herkenbaar probleem? Iemand een oplossing?
nathalia schreef:Ik ben me aan het orienteren op een inbouw koffie volautomaat.
- Siemens TK68E571 (http://www.siemens.nl/huishouden/prodde" onclick="window.open(this.href);return false; ... r=20001442)
- Bosch TKN68751 (http://www.bosch-huishoudelijke-apparat" onclick="window.open(this.href);return false; ... ?id=161318)
- Neff C7660N1 (http://www.neff.nl/producten/koffievola" onclick="window.open(this.href);return false; ... maten.aspx)
- Gaggenau CM210 (http://www.gaggenau.com/NL_nl/Coffeemak" onclick="window.open(this.href);return false; ... protocol=*)
Dat klopt, zijn het zelfde!
En het antwoord op uw vraag m.b.t. de kwaliteit...... Mijn voorkeur gaat uit naar bovenstaande. (Siemens e.d.) Op het werk hebben we een Siemens. Die werkt echt probleemloos. (Al jaren en zo'n 15000 kopjes koffie verder). Thuis destijds (4jaar geleden) gekozen voor een Miele. Er zijn thuis 3000 kopjes gezet en er is deze week voor de 4e keer in 4 jaar tijd een servicemonteur van Miele geweest. Ze zeggen dat Miele goede producten maakt, maar ik kan niet anders zeggen dan dat dit koffie apparaat (inbouw) zeer slecht bevalt. Daarnaast moet er bij elk service bezoek flink betaald worden en is er niet te praten over enige coulance.
Puur uit eigen ervaring zou ik dus niet de Miele adviseren. Duurder, niet beter en geen felibele firma.
Veel succes met uw keuze!
Probleem van een inbouwmachine blijft altijd hetzelfde: de monteur moet langskomen als ie na 3 a 4 jr stukgaat.
Gaat ie stuk dan binnen 4 jr.? Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid: ja! Natte vingerwerk: gemiddeld elk jaar tot 1,5 jaar zal de monteur langs moeten komen. Voor een nette 200 tot 250 euro, dat wel natuurlijk. De service en coulance van de leverancier (keukenhandel) zal eruit bestaan dat ze graag het servicenummer van de fabriek even willen opzoeken.
Nog een opmerking: inbouwmachines worden ontwikkeld op basis van populaire automaten. Meestal zijn de mdellen al 'op leeftijd'.
Er gaat niets boven morgen.
