Super Jolly ombouwen met trechter en drukschakelaar HULP?
Nou het is gebeurd heb een grijze Super Jolly (ongeveer 2,5 jaar oud, 2 stulpen en en nieuwe maalschijven erbij, 275 euro) gekocht en wil deze graag ombouwen met het ombouwsetje (trechter, achterplaat en drukschakelaar) die ik op de Mini heb zitten.
Ik heb wat hulp nodig. Heb de doser gedemonteerd, aan de onderkant met 2 elektr. draden (inmiddels los) en bovenin de doser zit nog een schakelaar met draad. Deze schakelaar krijg ik zo niet open.
Bij de Mini had ik bij de aan uit schakelaar een drukschakelaar gemonteerd en dat werkt prettig.
Wil ik ook wel doen bij deze Super Jolly want deze heeft nu een uit/aan/start schakelaar.
Weet iemand hoe ik het beste te werk kan gaan, weet niet meer precies hoe ik het bij de Mini heb gedaan.
Kan ik de bodem van de Jolly verwijderen zodat ik goed bij de bedrading kan en welke schroeven moet ik dan verwijderen?
*BeZeRrA STreGa (PsM), *MaCAp MXd EXtReME (TitANiuM)....
Re: Super Jolly ombouwen met trechter en drukschakelaar HULP
Die schakelaar is er om te zorgen dan je klepperbakkie niet leegraakt en automatisch wordt vol gefrot, die schakelaar-draadjes kan je dus goed gebruiken, daar doe je een gepaste schakelaar op, 't is of een maak of een verbreek schakelaar, dat moet je even bekijken als je de gehele doser hebt verwijderd incl de schakelaar, als je nu de draadjes los laat hangen en de molen kan je gewoon laten malen dan heb een verbreekschakelaar nodig die je inbouwt eventueel bij je trechter uitloop zodat zolang je de PF ertegen aan drukt deze maalt, als de molen alleen maar maalt als de draadjes verbonden zijn moet je hier een maakschakelaar aan brengen, je moet wel een schakelaar hebben die niet ingedrukt hoeft te blijven en alleen werkt zolang je deze indrukt, snappie ??
Je moet dus niet je hoofdschakelaar verkloten of eruit slopen !!
Gefeliciteerd met je verbouwing, het lijkt per machine steeds net weer iets te verschillen.
Met de hulp van de buurman (Sanne) was het nooit zo goed gelukt.
En hier zal je bedoelen dat het zonder zijn hulp niet zo goed was gegaan?
