Miele CVA 620. Aardlekschakelaar ging uit na het malen. Bij openmaken bleek er overal water te staan. Miele Vianen gaf aan dat beide thermobloks doorgebrand waren => hoge rekening. Heb beide gemeten en geven allebei 121 ohm.
Weet iemand hoe ik kan vaststellen of ze werkelijk stuk zijn en hoe ik lekkende leidingen herstel?
Bij voorbaat dank.
Re: Miele CVA 620 te repareren?
2Zie m'n onderschrift, ff bellen en vragen naar Peter.
Ik heb zomaar even de 2 elementen van een Gaggia Classic gemeten en deze geven beide 21 ohm
3@3aan bedankt, maar Peter doet dit soort machines niet.
Inmiddels ben ik verder gekomen, vooral dankzij foto's en uitgebreide beschrijvingen in dit forum.
Heb inmiddels weer twee kopjes koffiegezet met open machine. Het water spoot alle kanten uit.
Resterende vragen:
- Ik moet twee hoge druk aansluitingen sluiten. Is het voldoende om nieuwe rubbertjes op de slang te schuiven of moet je dan ook nog iets anders doen? Moet je de rubbertjes bij Miele bestellen of kan ik ze in Amsterdam ergens kopen?
- Door de langdurige roestvorming is een van de lipjes afgebroken van een temperatuur beveiliging/schakelaar (?) op het termoblok. Ik kan koffiezetten als ik de schakelaar kortsluit. De vraag is of deze opnemer een beveiliging is of dat het een schakelaar is en dus frequenter schakelt en zodoende de temperatuur binnen een bepaalde range houdt?
Resterende vragen:
4.
Ik neem aan dat Peter je toch wel enige tips heeft gegeven, of heb je alleen gevraagd of hij deze voor je wilde repareren?
Groet@3aan
Groet@3aan
5Hallo @3aan,
Ik heb Peter een uitgebreide mail met foto's gestuurd en daarop bericht terug gehad dat dit niet zijn specialiteit was.
Inmiddels kom ik steeds verder, onder andere met de mededelingen op deze site dat deze Miele eigenlijk een SAECO machine is. Ik heb inmiddels voor 19 euro spullen besteld bij Esprase en denk het daarmee te kunnen repareren. Dat is dan wel iets anders dan de 750 euro exclusief BTW die Miele mij voorschotelde.
Ik zal de afloop nog posten.
6Als het de hogedrukleidingen zijn, ligt het meestal aan de afdichtingsringen. Die zijn makkelijk te vervangen, eerst klemveertje verwijderen, ringetje weghalen en licht invetten met siliconenvet, ringetje erop schuiven, erin doen, klemveertje plaatsen en dan moet hij weer dicht zijn. Anders de complete leiding vervangen. Appeltje eitje. Ik ben heel benieuwd hoe het je vergaat, ik blijf je volgen en als er vragen, je weet inmiddels de weg. SUCCES !!!
7Lekkage is volledig gestopt. De koffie is echter nog niet om te drinken. Ik vermoed dat het iets met de molen is. Het schuiven van de instellingen voor fijnheid maling en hoeveelheid maling heeft nauwelijks of geen effect. Ik moet hem dus weer open halen en verder kijken. Iemand suggesties?
9Inmiddels de machine uitgebreid schoongemaakt. Koffie is al weer op een aanvaardbaar niveau, hoewel ik denk dat het wel beter kan. Misschien heeft iemand nog een tip hoe hij/zij zelf de instellingen heeft staan voor temperatuur, hoeveelheid en maling op deze machine.
Mijn belangrijkste conclusie van deze reparatie-actie is dat je niet bij Miele-Service moet zijn. Ik kreeg zelfs de indruk dat ze wilde dat ik de machine bij hun zou achterlaten en daarom ook een waanzinnige reparatie in het vooruitzicht stelde.
Dank aan allen die aan het oplossen van het probleem hebben meegedacht.
Groet,
Singsing
Groet,
Singsing
10Hoi Singsing, proficiat met het behaalde resultaat !!!
De smaak van koffie is wel een moeilijke, zoveel mensen zoveel smaken en de instellingen gewoon lekker uit proberen, net als verschillende soorten koffie.
Maar, waar het in feite om ging, HIJ DOET HET WEER!
En jij bent een heel stuk wijzer.
Veel koffieplezier nog.
Arie.
Arie.
