waterprobleem
hallo,
ook wij hebben een miele cva 620 met steeds water onderin de bak ,het lijkt alsof er een slangetje loszit .
we hebben het apparaat eruit gehaald en de achterkant eraf ...hoe nu verder ???hoe komen we bij de onderkant ???
het waterreservoir zelf is niet lek ..wie heeft advies?
Re: waterprobleem
Hallo Judith,
je kan niet bij de onderkant komen, het water wat in de bak onderlangs komt moet je er met een spuit of pompje uithalen. De reden dat hier water in komt kan de rubberafdichting van het reservoir zijn. Is het reservoir weleens helemaal leeg? als dit het geval is dan is het rubber defect waar het reservoir in valt. Als je het reservoir eruit haalt zie je een grijze ronde plastic ring in het apparaat zitten, deze kun je eruit halen door aan de zijkant met een klein schroevendraaiertje 2 lipjes naar binnen te drukken. Daaronder zit de rubberafdichting, even een nieuwe erin en klaar is kees!! succes, Rene
