Vraag over Nivona 850 en condens
Ik heb sinds een paar dagen een Nivona 850. Ben er druk mee aan het exerimenteren, ook met schoonmaken en zo. Nu viel het me op dat als ik na het bereiden van koffie de zijplaat van de machine haal (zodat de zetgroep zichtbaar wordt), er behoorlijk wat condens aan de binnenkant van de zijplaat zit. Ik zag ook wat condens aan de binnenkant van het dekseltje dat de bonen afdekt. Het verdwijnt na verloop van tijd wel, maar ik vraag me toch af of dat normaal is.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Re: Vraag over Nivona 850 en condens
Bedankt voor je reactie, dan ben ik er wel gerust op dat het goedkomt.
Heb je er ook zo'n thermosbeker bij voor melk? Ik heb al 2 keer gehad dat hij de melk niet goed aanzoog. Volgens mij is het plaatsen van het metalen pijpje in de beker en het slangetje in het deksel vrij kritisch. Heb jij daar ook problemen mee?
Nog geen last van gehad, ik zorg wel dat ik het metale bochtje goed tegen het deel wat in de beker gaat zit.
Misschien zit het stangetje aan de binnenkant van de beker los? Die kun je namelijk ook loshalen.
Als dat niet werkt kun je het hele (melk) spul is schoonmaken: beschermkapje (op de koffie uitloop) eraf halen, dan de onderkant van de melk uitloop, dan het tussenstuk. Even goed doorspoelen en kijken of alles goed aansluit. Als het dan nog gebeurt even met het andere slangetje wat je erbij hebt gekregen, rechtstreeks uit het pak proberen.
Nivona 850
Pede handmolen
Bodum cafetière
Het andere slangetje (voor rechtstreeks in een melkpak) werkt goed. Ik denk dat het komt omdat ik die metalen bocht niet goed in het deksel had zitten. Ik deed eers het slangetje erin en duwde dan de bocht ertegenaan. Het metalen staafje dat in de thermosbeker zit, is aan een kant een beetje afgeschuind, zag ik. Ik neem aan dat die afgeschuinde kant in de melk moet en niet in het rubber?
@Paultjuh. Ik heb het op jouw manier geprobeerd, maar het melkschuimen gaat nog steeds niet goed uit die thermos (uit melkpak wel). De verbinding tussen slangetje en metalen staafje via het rubber lijkt goed. Als ik de opening van het staafje afsluit met m'n vinger en aan het slangetje zuig, trekt ie vacuum. Is dat bij jou ook zo?
Lijkt me wel, anders is ie lek...
Als je dat slangetje met het bochtje in een melkpak hangt, zuigt ie dan wel goed aan?
Dan kun je uitsluiten of het slangetje goed is.
Je kan ook nog het slangetje zonder dat metalen bochtje in de melkkan proberen.
Als ie het dan ook niet goed doet, kan er een probleem met de aansluiting in de dop van de melkkan zijn.
Zo kun je in ieder geval het probleem vinden, of het nou 1 van de slangen is of de aansluiting in de dop.
Dan zou ik gewoon even langs de winkel gaan, met het betreffende slangetje en/of de melkkan, krijg je wellicht meteen een nieuwe.
Nivona 850
Pede handmolen
Bodum cafetière
