Kalita Wave
Na veel espresso ben ik de laatste tijd weer meer bezig met filterkoffie. Een paar weken geleden bij Black & Bloom in Gronigen geweest en daar maar weer ervaren dat filterkoffie ook echt wel heerlijk kan zijn, mits goed gezet. Meteen een zakje van de New Afroman filterbranding van Cafenation gehaald om thuis te gaan testen. Dan kan het in ieder geval niet aan de bonen liggen. Ook meteen een Kalita Wave gekocht om uit te testen nadat ik hier veel goede verhalen over had gelezen.
Mijn probleem was altijd dat de filterkoffie toch nog een beetje bitter bleef ondanks een lichte branding, grove maling en het filteren van de koffie met een zeef om de fines weg te krijgen.
Na wat gezoek op internet mijn oude Zassenhaus maler onder handen genomen en een extra plaat voor de as gemaakt zodat deze nu ook met grove malingen een stuk consistenter is. Hieronder een plaatje waar je onder de kom op de as mooi de nieuwe plaat ziet ter stabilisatie van de as. De HG One geeft, zoals verwacht, namelijk een alles behalve unimodale verdeling.
Na veel gestoei met de Clever Coffee Dripper (CCD), Chemex en Cafetiere aan de slag gegaan met de Kalita Wave. Hij is in Nederland nog wat lastig te verkrijgen en filter zijn eigenlijk alleen bij de importeur te krijgen (http://www.sprso.nl).
Wat een verademing is de Kalita. De koffie smaakt stukken beter dan uit de overige methodes die ik hier thuis heb. Alleen de Cafetiere komt enigszins in de buurt. Het vereist een bepaalde techniek van langzaam opschenken maar door het ontwerp van de Kalita komt de koffie een stuk beter naar voren dan uit de andere zetmethodes en het bittertje was compleet verdwenen. Er bleef alleen nog maar een heerlijke zoete filterkoffie over met de Afroman.
Naar mijn mening een echte aanrader als je niet hele grote hoeveelheden filterkoffie per keer moet zetten maar eigenlijk altijd maar max 2-3 bakkies zet. De smaak overtreft de overige filtermethodes die ik gebruikt heb. Wellicht leuk om eens een dubbeltest met de Aeropress te doen. Ik ben in ieder geval over en had niet verwacht dat dit kleine dingetje zo een groot verschil kon maken.
En nog een link naar een filmpje met de werking van de Wave https://www.youtube.com/watch?v=mupueSMHBJQ.
Re: Kalita Wave
Dit soort topics heb ik dus niets aan. Ik wil graag mijn V60 vervangen door een KW, maar ik vind het eigenlijk zo onzinnig om een nieuw apparaat te kopen wat for all intents and purposes hetzelfde doet als mijn v60. Dan denk ik vaak "zo slecht kan die V60 ook weer niet zijn aangezien 'iedereen' er 3 jaar geleden mee dweepte"
Is je koffie te zuur?
Is je koffie te bitter?
Is je koffie te intens?
Lees dit
Re: Kalita Wave
Bluecold schreef:Dit soort topics heb ik dus niets aan. Ik wil graag mijn V60 vervangen door een KW, maar ik vind het eigenlijk zo onzinnig om een nieuw apparaat te kopen wat for all intents and purposes hetzelfde doet als mijn v60. Dan denk ik vaak "zo slecht kan die V60 ook weer niet zijn aangezien 'iedereen' er 3 jaar geleden mee dweepte"
Op HB zijn de meeste het er toch wel over eens dat de Kalita beter is qua smaak dan de V60. Heb zelf helaas geen ervaring met de V60 maar had niet verwacht dat die Kalita zo goed zou zijn. Over een jaar of 2 zal er vast wel weer iets beters zijn.
Re: Kalita Wave
Even een update na een half jaar gebruik van de Kalita Wave en het verbruiken van bijna 200 filters. Op dit moment heb ik net mijn tweede bestelling geplaatst voor 400 filters en meteen de Karaf mee besteld.
De Kalita Wave heeft ervoor gezorgd dat de rest van mijn slowcoffee apparatuur stof aan het happen is. De Chemex, Clever Dripper, Duwpot en Aeropress worden eigenlijk niet meer gebruikt. Heel af en toe gebruik ik de Aeropress voor een wat kleinere bak koffie maar daar is dan ook alles mee gezegd. De smaak van de Kalita Wave is, naar mijn mening, vele malen beter dan de andere methodes van slowcoffee die ik heb. Gecombineerd met de Hario Buono echt een genot om mee te werken.
Enige punt aan de Kalita is dat deze pas ideaal begint te werken bij een bak koffie vanaf 250gr water. Normaal gebruik ik zelf 21gr maalsel op 300gr water voor een lekkere grote bak filterkoffie. Bij een kleine bak koffie van 150gr water moet je te fijn malen om de gewenste doorlooptijd te halen en lever je in op smaak. De bovenlimiet voor de kleine Wave is ongeveer 35gr koffie op 500gr water. Daarboven is hij gewoonweg te klein.
Wat mij betreft een absolute aanrader. Hij is in Nederland echter alleen te krijgen bij Black and Bloom in Groningen en via http://sprso.nl/.
Re: Kalita Wave
Ik heb de kalita wave besteld in groningen
De metalen versie omdat die langer mee gaat en bv ook nog op vakantie te gebruiken is
Ik ben al op zoek naar een 'horecamolen'
Maar om telkens om te schakelen van grof naar fijn lijkt me niet handig (toch?)
Dus waarschijnlijk een handmaler erbij regelen voor de kalita. Voldoet de gemiddelde houten maler? Bv oa pede waar marktplaats vol mee staat? Of is er een goedkoop handzaam alternatief dat je nog eens mee kan nemen op reis?
Ik kijk nu al uit naar verse filterkoffie (ook wat meer caffeine dan espresso)
8-)
Moccamaster, Wilfa Svart. Quickmill 0930, faema maler.
Re: Kalita Wave
Hario mini mill of de hario skerton
http://www.brandmeesters.nl/shop/bonenm ... -slim.html
http://www.fascino-coffee.net/accessoir ... -handmaler
Of elektrisch aangedreven:
Solis Scala type 166 koffiemolen
€ 50,00
http://link.marktplaats.nl/796093487
Baratza maestro plus
http://www.koffiewarenhuis.nl/Actueel/4 ... estro_Plus!/
Of de baratza virtuoso
http://www.coffeeonline.com/baratza-vir ... molen.html
Ik heb de hario mini mill en de baratza maestro plus. Prima voor filter.
Re: Kalita Wave
Ook een overweging, ik denk er nog even over na...
Verder kan ik het volgende niet goed vinden.
Kan ik dezelfde bonen gewoon voor espresso en voor de kalita gebruiken? Met een andere maling uiteraard.
Ik zie overal waar je bonen kan bestellen espressobonen en bonen voor filterkoffie
(Of hoort deze vraag in het koffiebonen stukje van het forum?)
