Re: elektrisch circuit Innova/Ascaso Dream
oxxo schreef:Ehh , bij wisselstroom ´wisselt´ er maar 1 ´draad´. De F draad. De ander is de neutrale draad, zeg maar de ´retour´ draad (bietje plat gezeg). Maakt nogal wat uit eigenlijk. Zou niet mogen, is vaak wel zo. Tip van 007 is de moeite waard.
Dank u dank u ;)
I barista, do you?
Izzo Alex Duetto - Macap M4 Digitaal - Compak K10 WBC -Xpressivo Barista tamper
Ga het vanavond proberen! Sta versteld dat het zo simpel kan zijn. Heb ook reactie gekregen van de importeur:
Beste Pieter,
"Het feit dat het lampje brandt wanneer de machine uit staat heeft te maken met een beetje restspanning in de machine. Het lampje heeft heel weinig stroom nodig om te branden. We hebben dit een enkele keer eerder meegemaakt, de ene keer werd het probleem verholpen door het plaatsen van een nieuw lampje, de andere keer bood dit geen oplossing. Het is technisch gezien niet gevaarlijk voor u of de machine."
Maar dit zou dan toch moeten betekenen dat het lampje ook nog zou branden als het apparaat niet in het stopcontact zit maar dit is niet het geval.
Het bleek inderdaad de oplossing van het probleem!Snap het nog niet helemaal alleen.
De hoofdschakelaar van jouw machine schakelt maar 1 draad af. Dat zou de fase moeten zijn: dan is er weinig aan de hand. Daarom spreken we met z´n allen af dat de fasedraad de linker (of rechter?) pool van het stopcontact is. In veel gevallen (15%) neemt de electricien dat met een korreltje zout en komt de fasedraad op de verkeerde pool. Geen heel gevaarlijke situatie, zij het dat de electronica ´achter´ de schakelaar dan continue onder spanning staat. Omdat de neutrale draad door de schakelaar ´doorbroken´ is, en er dus geen gesloten circuit is zou er in principe niets moeten gebeuren. In principe, want lekstromen (zwerfstromen) vanuit de machine naar de aarde zijn voldoende om een gedeeltelijk werkend gesloten circuit te krijgen waardoor led´s en diodes oplichten, zelfs storingen in de besturing kunnen voorkomen. Lekstromen kunnen veroorzaakt worden door vocht, oxidatie op de printplaat of in bekabeling en schakelaars. In extreme gevallen kun je er nog een lelijke schokje van krijgen.
De machine is dus ´polariteit-gevoelig´. Dat was niet gebeurd met een schakelaar die fasedraad en neutraledraad afschakelt, maar die is misschien te groot voor die plek of te duur.. Als je die stekker nu zo laat zitten is dat het veiligste.
Er gaat niets boven morgen.
