Hallo
Geen idee of ik dit in het juist onderdeel plaats, anders is er vast een Moderator die het topic wil verplaatsen.
Nieuw op het forum, koffieliefhebber (maar geen kenner/fijnproever...in zoverre dat zowel ik als mijn vrouw zweren bij 'bonenkoffie tov filter koffie) en al 7 jaar gebruiker van een Gaggia Titanium (+/- 12.000 kopjes; 1 keer volledige service beurt gehad bij 8.750 kopjes) ...tot een week of twee geleden...
Twee weken geleden stond er vrijwel direct na aan aanzetten van ons apparaat op het display "Groep Geblokkeerd", waarna er niks meer gebeurde. Het lijkt erop alsof de 'motor' niet rond kwam...
Een kleine kanttekening is dat het apparaat we ontkalkt moest worden...
Een (zeer) technisch onderlegd familielid heeft de Gaggia uit elkaar gehaald om te kijken of het wellicht de tandwielen in de motor waren aangezien dit op internet als mogelijke oorzaak wordt aangegeven. Alle tandwielen zagen er nog perfect uit...
Omdat het apparaat direct in het opstart proces vastloopt, kan hij ook niet direct ontkalkt worden en is verder analyseren van mogelijk oorzaken vrij lastig.
Voor ons is filterkoffie uitgesloten...en staan we voor de keuze om:
1. de Gaggia te laten repareren waarbij ik verwacht dat de kosten tussen de € 150,- en € 200,- zullen zijn...(http://www.rubinati.com/nl/vraag-antwoord/esp)
2. de Gaggia vervangen voor...?
Wel nu, wat is mijn vraag waarmee ik een beroep wil doen op "experts" op dit forum....
In het geval van reparatie, zijn er gebruikers die ervaring hebben met bovenstaande "euvel"?
Wegen de reparatiekosten op tegen de baten (totale levensduur van een Gaggia Titanium; nieuw prijs/vervangingswaarde)
In het geval van vervangen, zijn er tips? Wij zoeken een volautomaat van max +/- € 400,- met stoompijpje, espresso en lungo, sterkte instelbaar, bij voorkeur 2 kopjes kunnen zetten.
Via internet komt De Longhi vaak naar voren als "Beste Getest", maar het is niet direct een merk dat ik associeer met kwaliteits koffiepparaten. Zijn er ervaringen met de Delonghi ECAM 22.110 SB Magnifica die vaak in tests genoemd wordt?
En uiteraard, zijn er anderen suggesties in genoemde eisen en prijsklasse?
Alvast heel erg bedankt voor jullie advies!
MVG
Jaap
Re: Gaggia Titanium - Repareren of vervangen voor...?
2Numbers are good but never loose the focus, a quality cup profile is not negotiable!
3Als ze dat in Tiel voor dat bedrag willen doen zou ik er voor gaan!
Lijkt me een betere optie dan Rubinati, daar wordt dan "iets" gedaan en niet alle noodzakelijke wat wel zo fijn lijkt te zijn, zou je er weer een paar jaar tegenaan kunnen gaan en elke week een duit in het koffiebakje doen voor de evt. "nieuwe" aanschaf.
4De motor werkt wel zonder de zetgroep erin?
En is de zetgroep handmatig door alle standen te draaien?
Indien de antwoorden ja, resp. nee zijn, kan je ook een nieuwe zetgroep overwegen.
Kijk ff op www.esprase.nl of er eentje voor jouw model beschikbaar is.
5Dank voor alle reacties zover.
Als ik het artikel op de site van HuisTuinTiel goed begrijp, is het bedrag alleen geldig voor eigen klanten en sowieso niet meer van toepassing...ik zal ze evengoed wel even bellen, maar ben bang dat ik het antwoord al weet...
Zijn er wellicht suggesties in de prijsklasse waarin ik zoek met vergelijkbare smaak en kwaliteit? Is een apparaat van Delonghi (zoals het genoemde type) bijvoorbeeld wat?
Overigens draait de motor niet als de zetgroep er niet in zit...bij visuele check leken iig de tandwielen van de motor in uitstekende staat...
6In geval van vervanging voldoen onderstaande apparaten aan onze eisen...beide merken bij ons onbekend qua kwaliteit, smaak etc....iemand ervaring en/of advies?
Saeco MOLTIO HD8766/01
(http://www.philips.nl/c-p/HD8766_01/mol ... soapparaat)
Delonghi Ecam 22.110 SB
(http://www.delonghi.com/nl-nl/producten ... m-22110-sb)
7Dat kan ook een beveiliging zijn natuurlijk.Forrestx schreef:Overigens draait de motor niet als de zetgroep er niet in zit...
Maar gezien je reacties ben je niet echt geïnteresseerd in een reparatie?
8Dank voor je reactie.R&B schreef:Dat kan ook een beveiliging zijn natuurlijk.Forrestx schreef:Overigens draait de motor niet als de zetgroep er niet in zit...
Het is niet zo dat ik een reparatie direct uitsluit, maar zoals gezegd heb ik een jaar of 2 geleden een grote service beurt laten uitvoeren in Lelystad a € 180,-, Daarna is de machine eigenlijk nooit meer de oude geworden en vertoont nu af en toe al kleine kuurtjes...hij lijkt bijvoorbeeld af en toe het stoomijpje niet goed af te sluiten na het maken van cappucino....de zet groep raakt veel eerder verstopt en minder schoon etc...
Het was een grrote onderhoudsbeurt en nu, na 2 jaar dus al kleine mankementen....(los van de vastgelopen groep)
Ik vermoed dat ALS een update zoals op de site van HuisTuinTiel beschreven staat uitgevoerd kan worden, de kosten ver boven de € 200,- gaan uitkomen....daarbij, op basis van bvenstaande ervaring met 'reparaties' twijfel ik of de levensduur van het apparaat echt met 6 a 7 jaar verlengd gaat worden...
Het is dus een kosten/baten afweging....
Als ik voor een bedrag rond de € 400,- een nieuw apparaat kan neerzetten dat kwalitatief ongeveer gelijk is aan de Gaggia, geeft met dat meer vertrouwen dat een reparatie...
Zet de Gaggia significant betere koffie dan bijvoorbeeld de genoemde Seaco en Delonghi?
9Maakt niet uit welke superautomaat machine je neerzet, ze doen nagenoeg hetzelfde....en...je moet ervan houden.
Vul de machine liefst met echte versgebrande bonen van max 3 a 4 weken oud van een lokale goede brander of te bestellen via internet ipv supermarktbonen.
10Als hij echt kuren begint te vertonen en al de nodige jaren oud is dan is een nieuw kopen waarschijnlijk voordeliger en een betere keuze. Het is en blijft een ding wat vol zit met electronica en heeft gewoonweg niet de verwachte levensduur die een halfautomaat heeft. Een leeftijd van 7 jaar lijkt me niet verkeerd voor een volautomaat.
