Ascaso dream komt niet op druk
Hallo,
Ik heb een ascaso dream van bijna 10 jaar oud. Regelmatig hebben we al een en ander zelf vervangen of laten vervangen. Momenteel het probleem dat er helemaal geen water meer uit komt. Niet uit het piston en niet uit het stoompijpje.
We komen er niet uit. Iemand enig idee wat er aan de hand is? Is dit probleem zelf te verhelpen? Zo ja wat te doen zo nee waar kunnen we dit laten repareren?
Re: Ascaso dream komt niet op druk
Mariska69 schreef:Hallo, Ik heb een ascaso dream van bijna 10 jaar oud. Regelmatig hebben we al een en ander zelf vervangen of laten vervangen.
"een en ander" dat is weinig specifiek, op basis daarvan is weinig te zeggen. Jij weet wat er is vervangen maar je vertelt het niet en wil dan graag weten wat wij ervan vinden?
Vullen jullie de machine met water uit de kraan, of gefilterd water? Als het water recht uit de kraan is, dan kan het jullie niet verrassen dat de machine na tien jaar misschien is dichtgegroeid met kalk.
Mariska69 schreef:Momenteel het probleem dat er helemaal geen water meer uit komt. Niet uit het piston en niet uit het stoompijpje.
Er zit geen piston in/aan/bij de machine dus die kan ook niet stuk zijn.
