Siemens surpresso s40 maal probleem.
Hallo
Ik zal me eerst ff voor stellen Ik ben Bianca :)
Ik zit met het volgende probleem, mijn machine geeft steeds aan bonen vullen en hij maalde niet goed meer.
Ik heb nu een complete nieuwe maalwerk gekocht.
Deze heb ik vervolgens er in geplaatst en nu geeft hij nog steeds aan bonen vullen en als ik boven in kijk draait het maalwerk wel maar hij maalt niets !!!!!!! wat doe ik fout?
het lijkt wel alsof hij de bonen omhoog drukt en dat ze niet tussen de maler komt.
Hoe moet ik dit precies instellen met die markering streepjes die er op staan?
Ik hoop dat iemand mij hier bij kan helpen want ik ben er zelf al de hele dag mee bezig en het lukt me maar niet :(
oohja en welke richting hoort hij te malen? die van mij maalt tegen de klok in.
Groetjes Bianca
Re: Siemens surpresso s40 maal probleem.
PeterfH91 schreef:Het kan zijn dat je de stekker op de motor hebt verwisseld waardoor de molen de verkeerde kant op draait en de bonen dus niet worden "gegrepen". Dus even stekkers op de motor verwisselen en dan zou het probleem verholpen moeten zijn!
Ik heb de stekkertjes verwisselt en jaaaaaaaaa ik krijg koffie hahahahaah dankje wel was al bijna gek aan het worden.
