Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum, omdat ik pas een Vibiemme Domobar heb. Ik kan nu een tweedehands La Potenza K30 molen kopen voor € 1000. De molen heeft ongeveer 20000 kopjes gemalen. Ik heb als newbee geen idee of dit veel is en of de prijs dan redelijk is. Ik vind het wel een heel mooie molen. Wie kan mij adviseren?
Alvast dank je wel!
Re: La Potenza K30
2De maalschijven zijn vermoedelijk wel aan vervanging toe dus je zou kunnen nagaan wat die kosten.
Ook vermoed ik dat deze horecamaler redelijk veel maalsel heeft zitten tussen de schijven en de uitloop, wat in een drukke horecazaak geen probleem is maar bij thuisgebruik bezwaarlijk kan zijn, tenzij je bijvoorbeeld voor elk shot eerst 10-15g vermaalt om weg te doen.
Voor duizend Euro is veel moois te koop.
Re: La Potenza K30
320 000 kopjes, al is het 10 gram per kopje is nog steeds niet in de buurt van de 650 kg die mahlkonig schijven (ca. €85 voor aftermarket) mee zouden moeten gaan. Vervangen is echter wel de moeite want dan heb je een nieuw 0 punt.
De retentie van deze molen is ca 8gr, 2 seconden weg malen is voldoende om hier vanaf te komen. Het is een lastige molen om naar smaak af te stellen, maar wel lekker stil en gebruiksvriendelijk.
€1000 euro is een normale prijs, als hij er nog knap uitziet en het plastic (erg duur) compleet is, dus de hopper + deksel en het opvang schaaltje voor onder de uitloop is hij dat wel waard en dat blijft hij voorlopig ook waard.
Er zijn echter voor €1000, zoals Frans ook al stelt, leuke alternatieven. Alleen is tweedehands shoppen is hoog segment molens soms lastig zeker in ons kleine land.
Re: La Potenza K30
4Let wel op!!
Dit zijn K30 ES uitvoeringen en geen Vario, wees je daar terdege van bewust!
Re: La Potenza K30
5Dus niet doen! Het is geen vario.
Beter deze;
Mahlkonig K30 gebruikt
€ 650,00
http://link.marktplaats.nl/m1088075351
Goedkoper en vario.
Beter deze;
€ 650,00
Goedkoper en vario.
Re: La Potenza K30
6De LaPotenza is gewoon een duurdere variant van de K30. Ander merk en iets glimmender maar technisch exact gelijk. Als het een ES (getrapt) is zou ik het niet doen, een vario (traploos) wel. Kun je beter een MK K30 Vario die gaan voor minder dan 1000 euro weg tweedehands.
De schijven zullen sowieso vervangen moeten worden en meteen een grote schoonmaakbeurt.
Re: La Potenza K30
7Dat is een mooi forum, krijg gelijk veel reacties, top!
Maar eigenlijk weet ik nog niet of ik het moet doen, want de reacties lopen nogal uiteen. Ik ga eerst nog wel informeren of het een ES of Vario is. En ik begrijp dat de schijven nog zo'n 400 kg mee gaan. Mmmm... keuzes.
Een vraag nog, zijn er goedkopere, vergelijkbare molens? Die inderdaad zo stil zijn? Dus ander merk. Bedankt ook voor de tip over de Vario op Marktplaats. Alleen geen idee hoeveel kopjes die dan heeft gemalen. Maar nieuwe schijven daar dan ook zo'n € 85 natuurlijk. Wel interessant....
Re: La Potenza K30
8Ach in die prijsklasse zitten geen malers die verschrikkelijke pokkeherrie maken, en die enkele seconden dat-ie aan staat mag ook de pret niet drukken.
Re: La Potenza K30
9Voor 199 heb je een mooie Compak K6 met doser en nieuwe maalschijven!
Re: La Potenza K30
10Voor 900 euro heb je een nieuwe Eureka Olympus met TiN coated Mythos schijven bij Bellabarista. Zeker net zo goed als een K30 maar dan met veel minder retentie en met kleine hopper.
