Het is een jonge tweedehands machine met een vacuumbreaker aanpassing vertelden ze mij. Ik las hier wat over op home-barista maar ben nog niet veel wijzer. Wat doet deze aanpassing precies? Ik nam ook al contact op met de verkoper voor een woordje uitleg maar jullie zijn ook deskundigen ter beschikking van mij natuurlijk
Code: Selecteer alles
http://www.home-barista.com/espresso-machines/how-are-vacuum-breaker-valves-supposed-to-work-t716.html
In order to avoid extracting your shot with water that’s too hot, simply remove your portafilter and run water through the brew group. If the water that’s flowing through machine is too hot, you’ll see fine wisps of steam emanating from the group head. Continue to let water flow through the unit until the steam disappears, this will be your indication that you’ve purged all the overheated water from your machine. Make sure you have your portafilter filled, tamped and waiting on the side. To brew, simply reattach the portafilter and follow through with your normal routine.
Ik las bijvoorbeeld al dat het gebruikelijk is iets grover te malen bij een meer donkere boon of is dit fout van mij?
De verkoper vertelde mij ook dat de boiler niet droog kon komen te staan, dat er een soort beveiliging op zit zodat hij niet kapot kan, ik weet niet of dit waar is. Het beestje heeft alleszins geen gigantisch water reservoir dus ik hoop niet in de problemen te komen met het stomen.
Ik heb ook een kan ooit cadeau gekregen die kalk en andere stoffen uit water zou halen, maar niet van het merk Brita. Bobble heet het. Er zit een soort houtskoolfilter in want bij eerste gebruik van een nieuwe filter moet je die eerst laten weken en dan ziet het water zwart. Kan dit dienst doen denken jullie?
Ik zou graag chemisch backflushen, welk product is hiervoor geschikt? Wordt hetzelfde product gebruikt als ik de boiler vanbinnen wil reinigen/ontkalken (via de hot water tap dan). Ik reinig ook best het douchescherm, denk ik. Mis ik nog iets?reduces the odour and taste of chlorine and sediments
