Beste Lezer,
Onze Jura Impressa S7 avantgarde gaf foutcode 8. Hierop heb ik gisteravond de zetgroep gereviseerd met nieuwe afdichtringen. Alles lijkt goed, echter na het zetten van koffie is er een dunne cremalaag, die snel weg gaat. Voor het onderhoud was deze dikker en steviger. Heeft iemand een idee hoe ik erachter kan komen waar het probleem in zit? Ik heb dus alleen de zetgroep eruit gehaald en gereviseerd.
Ik heb wel iets gelezen over het cremaventiel. Het veertje wat pas open gaat na 9 bar.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Re: Jura Impressa S7 avantgarde; geen cremalaag na onderhoud
2Bel de importeur in Zoetermeer even. Ze zijn erg behulpzaam.
3Als je niets met het cremaventiel hebt gedaan, waarom zou het daar aan liggen? Is de zeef van de zetgroep vervangen?
4Als je de zetgroep los hebt gehad is de kans groot dat je ook het cremaventiel los hebt gehad.Jura_Impressa schreef:Als je niets met het cremaventiel hebt gedaan, waarom zou het daar aan liggen? Is de zeef van de zetgroep vervangen?
Deze zit in de zetgroep binnenin de bovenste "zuiger", onderin het pijpje waar de koffie de zetgroep verlaat naar de uitloop en bestaat uit een klein klepje (bolletje met stiftje) en een veertje.
Incompetence: When you earnestly believe you can compensate for a lack of skill by doubling your efforts, there's no end to what you can't do
5Daar is dan wel wat kracht bij komen kijken, want dat buisje laat je normaal gesproken ongemoeid. Wellicht zit het balletje scheef.
6Is mij volledig bekend waar deze zit, maar zit vast met een bajonetsluiting. Zou niet los hoeven.
