Blend gemaakt van wat zelfgebrande Malabar en een Brasil.
Ik vond vanmorgen de koffie een zeepsmaak hebben.Ondrinkbaar.
Toevallig kwam Bvds langs en die heeft hem ook niet opgedronken.Smerig.
Iemand een idee?
Kun je met willekeurig blenden een ondrinkbaar resultaat behalen?
Re: Te smerig om te drinken
3Blenden kan tricky zijn. Ik heb er nog weinig ervaring mee maar vandaag mengde ik 350g van bonen die best lekker maar wat aan de donkere kant zijn, met 350g van dezelfde die wat licht zijn maar best lekker. Samen blijken ze elkaar niet te verbeteren maar het lijkt wel of ze allebei hun mindere kant behouden terwijl de rest, het best wel lekkere, is verdwenen.
4Precies wat ik ook gedaan hebfransg schreef:Blenden kan tricky zijn. Ik heb er nog weinig ervaring mee maar vandaag mengde ik 350g van bonen die best lekker maar wat aan de donkere kant zijn, met 350g van dezelfde die wat licht zijn maar best lekker. Samen blijken ze elkaar niet te verbeteren maar het lijkt wel of ze allebei hun mindere kant behouden terwijl de rest, het best wel lekkere, is verdwenen.
250 gram lichter en 250 donkerder van de Brasil gemengd.
Plus wat Malabar.
5tevoren had ik 25g van elk samengevoegd, dat in de R120 gemalen en 18g daarvan gebruikt. Dat beviel best, maar uit de E8 kwam het minder. Ik kan morgen nogeens kijken of de mix het dan wel weer okee doet op de R120.
6Sta vandaag op een kerstmarkt in Lelystad. Lekkere Yellow Bourbon Brasil en een Costa Rica - San Jorge. die apart prima smaken en in de mix leek het assig, zal vast met het weer te maken hebben!?
7Leuk om deze complicaties ook te delen, niet slechts de hoogtepunten
8Brazil en Costa Rica zijn elkaars tegenpolen/vervangers in blends. En in ieder geval nooit in gelijke hoeveelheden.@3aan schreef:Sta vandaag op een kerstmarkt in Lelystad. Lekkere Yellow Bourbon Brasil en een Costa Rica - San Jorge. die apart prima smaken en in de mix leek het assig, zal vast met het weer te maken hebben!?
Ik heb ergens nog een A4´tje op het werk waarin ´vervangers´, soms tot in 2e of 3e lijn genoteerd staan. Ik zal eens opduiken.
Blenden is aparte kunst. Zoals mijn baas altijd zegt: "De bonen moeten huwen. Maar ze kunnen elkaar ook de tent uitvechten."
Op site Sweet Maria´s staat er ook veel over http://legacy.sweetmarias.com/blending.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Brasil met Colombia en Indo werkt altijd wel goed. Heeft Coffee Company ook, en Bocca doet iets soortgelijks.
The Coffee Cantata - J.S.Bach
9Van SM site:cremalover schreef:Blend gemaakt van wat zelfgebrande Malabar en een Brasil.
For an potent Indian Monsooned-type blend you could do something like this:
60% Indian Monsooned Malabar -this high percentage will cup very musty
20% High Quality Robusta: Wet-processed Indonesian or Indian
20% Wet-processed Arabica, for aroma and balance: perhaps Indian, Timor, Java or Sulawesi.
Eventueel Robusta vervangen door een WET processed Arabica. Dus geen unwashed Brazil erin doen.
En andermaal, gelijke delen, zou ik, als is het maar voor de leut (pun intended!), vermijden.
10Leuke info pichichi! Dank
Geatapatalked
Geatapatalked
