Hallo allemaal en bedankt dat je dit leest.
Ik heb nu 3 jaar een PrimaDonna S De Luxe ECAM 26.455.M en ik ben heel blij. Ik heb enkele kleine storingen die zijn opgelost, maar sommige dingen zijn erger geworden enkele weken geleden totdat je geen koffie meer kunt maken
De symptomen / problemen die ik heb waargenomen zijn de volgende:
- elke koffie die we proberen te maken of zelfs spoelen, het water wordt rechtstreeks in het waterbassin gelekt en gaat niet door de gemalen koffie.
- soms bij het spoelen of koffie zetten, druipt het water uit waar je heet water uit kan laten lopen (voor bijvoorbeeld thee) en gaat er niets door de koffie of het spoelwater.
- het waterniveau wordt niet meer gedetecteerd, de machine stopt niet wanneer er geen water meer is, er is geen melding om te vullen maar probeert wel water te pompen. Ik heb al de achterkant gedemonteerd om de drijver uit elkaar te doen (vriend van mij had dit gedaan), het water erin leeg te laten lopen en het rubbertje terug te plaatsen, maar zonder succes.
- een fout op het scherm "vullen circuit ..." toen ik hete water voor een thee liet lopen stelde dit probleem zich niet langer voor.
- Ik heb de modus "test" afgelopen en alles werkt of laat me "ON" zien.
Wie heeft een idee van de oorzaak van mijn problemen? Ik wil dat het wordt vermaakt, maar ik wil zeker zijn van de oorzaak ...
Alvast bedankt voor je tijd en mening!
Re: PrimaDonna S De Luxe ECAM 26.455.M problemen
2De 26.455 is een Ecam machine die vlgs mij tot 2012 is gemaakt en is opgevolgd door de 28.455. De lekkage die je beschrijft kan het gevolg zijn van een gescheurde Brewhead, of er is een ringetjein de brewhead kapot. In beide gevallen moet meestal deze broeikop worden vervangen omdat de lekkage weer schade heeft veroorzaakt.
In de regel gaan de koppen 12.000 tot 20.000 koppen mee en kosten plm 50 euro. De levensduur is afhankelijk van de koffie en het gebruik. Bij sommige soorten gaan ze eerder, bij andere soorten gaan ze 30.000 koppen mee.
Detectie waterniveau werkt niet meer. De drijfmagneet is waarschijnlijk te zwak om de sensor op te laten reageren. In dat geval beter een nieuwe tank kopen, want zo duur is een tank niet. ik dacht 15-20 euro.
Ook zou ik zeker aanraden om de infusor (zetgroep) te reviseren of te vervangen (laatste plm 30 euro).
4Ik ook niet! (Nutteloze opmerking)
5Nou @3aan, ik maak me toch zorgen over je post-gedrag. Je houdt je toch niet bezig met postcounts en zo!
Voor alle zekerheid:
6Hallo en bedankt voor het antwoord die is héél hulpzaam ! Enkele vragen: Wat bedoel je met brewhead/broeikop ? Ik weet niet over welk onderdeel dit zou gaan :s . Met "Nieuwe tank" bedoel je dan zo een watertank: https://www.4delonghi.co.uk/coffee-make ... 454,640996 ? En met een Infusor bedoel je waarschijnlijk dit: https://www.4delonghi.co.uk/coffee-make ... 454,640996 ? Ik zie het verschil niet tussen een infusor en difusor: https://www.4delonghi.co.uk/coffee-make ... 454,640996 , kan jij mij dit even uitleggen aub?HCB schreef: do 21 dec 2017, 21:37 De 26.455 is een Ecam machine die vlgs mij tot 2012 is gemaakt en is opgevolgd door de 28.455. De lekkage die je beschrijft kan het gevolg zijn van een gescheurde Brewhead, of er is een ringetjein de brewhead kapot. In beide gevallen moet meestal deze broeikop worden vervangen omdat de lekkage weer schade heeft veroorzaakt.
Ik zal opgesomde onderdelen bestellen en laten monteren door een technieker van Delonghi (of zelf indien mogelijk) en laat vervolgens weten als deze mijn porblemen opgelost hebben of niet. Ik stel het zeer op prijs dat je de tijd genomen hebt om te antwoorden !
Ondertussen wens ik iedereen prettige feestdagen en de beste wensen !
Tot binnenkort voor de feedback !
Mvg
7Ik geef je de Delonghi codes voor de 26.455 want de getoonde onderdelen zijn niet de goede.
Infusor 5513227891 .... evt. kan de infusor kan evt. van nieuwe ringen, schoon screen en ventielen voorzien worden, maar dit is wat riskant want verkeerd oplijnen leidt tot grote schade.
Brewhead (mechanic valve) 7313224081. Deze is bij een ECAM 26.455, in tegenstelling tot andere ECAM's niet eenvoudig te plaatsen.
Watertank 7313220761. Het handvat moet worden overgezet en dat vergt wat kennis en een tikje op de juiste plek.
Delonghi NL biedt tegenwoordig 'servicebeurt aan huis' aan. Het gaat om enigzins vaste tarieven, ik geloof rond de 80 euro. Wat de monteur daarvoor vervangt is mij niet duidelijk, maar als het de brewhead is (mechanic valve) dan is het een koopje.
Is hij dan toch in huis neem ik aan dat hij de tank en infusor voor de 'DLS' prijs verkoopt, en die prijzen zijn schappelijk.
Grt Huub
Grt Huub
8WoowHCB schreef: wo 27 dec 2017, 22:14 Ik geef je de Delonghi codes voor de 26.455 want de getoonde onderdelen zijn niet de goede.
Grt Huub
To be continued (in 2018 waarschijnlijk
Groeten iedereen !
9Hallo allemaal,
Ik begrijp dat dit al een wat ouder topic is. Maar dit probleem van de eerste poster is exact het probleem wat er nu bij mijn apparaat speelt. Klopt het dat dit waarschijnlijk komt door het verslechteren van het magneetje in het waterreservoir? Ik had dit topic nog niet gelezen, en had zelf bedacht dat het sensortje onder het waterreservoir vervangen moest worden. Die heb ik besteld en is onderweg. Maar waarschijnlijk lost dit het probleem niet op.
Als toevoeging: het is ook niet mogelijk om te ontkalken (ontkalken eigenlijk wel, melding wegkrijgen niet). Hij blijft in een de spoelen 'loop'. En als de watertank leeg is pompt hij lucht in het systeem wat weer voor een 'vullen circuit' melding zorgt. Is dit direct te koppelen aan de magneet of kan dit ook pomp gerelateerd zijn?
Alvast bedankt! Groet, Bramdelonghi schreef: ma 18 dec 2017, 21:49 - het waterniveau wordt niet meer gedetecteerd, de machine stopt niet wanneer er geen water meer is, er is geen melding om te vullen maar probeert wel water te pompen. Ik heb al de achterkant gedemonteerd om de drijver uit elkaar te doen (vriend van mij had dit gedaan), het water erin leeg te laten lopen en het rubbertje terug te plaatsen, maar zonder succes.
