La Pavoni Europiccola beginnersproblemen
Ik heb sinds een paar dagen een La Pavoni Europiccola en een Mazzer Super Jolly met doser. Ik ben een echte beginner en weet alles van wat ik tot nu toe heb gelezen, o.a. in dit forum.
Ik wist dat de Pavoni niet het simpelste apparaat was, maar ondanks dat ik goede, vers gebrande bonen heb, een prima maler (in nieuwstaat) en een nieuwe Pavoni, lukt het me niet een drinkbaar kopje te maken. Van crema is al helemaal geen sprake.
Ik ben al aan het zoeken naar een goede maalgraad, maar weet eerlijk gezegd niet eens hoever de verstellingen mogen gaan (moet ik vlakbij de nulstand blijven, of mag ik er best wat cijfers naast gaan zitten). Ik heb het maalsel afgewogen met een weegschaal (14 t/m 18 gram), met het doseerlepeltje, maar het smaakt allemaal nergens naar.
Ik doe het stap voor stap, zoals ik het in filmpjes op YouTube zie. Heb meerdere manieren geprobeerd.
Nu vraag ik mij af of de machine wel ok is (ik vermoed dat het gewoon aan mijn eigen onkunde ligt, maar toch). Hoe fijn ik de koffie ook maal, zodra ik de hendel omhoog duw, loopt er eigenlijk gelijk al koffie uit. Als ik dan na een paar tellen de hendel naar beneden duw (er is vrijwel geen druk te voelen), heel langzaam, loopt de rest van de koffie er uit. Maar goed, dat smaakt nergens naar.
Ik zag ook dat men de filterhouder er soms al in hangt, zonder koffie, en hem dan spoelt. Dat gaat heel rustig. Bij mij spettert alles dan helemaal onder. Vandaar ook dat ik me afvraag of de machine wel in orde is.
Alvast dank voor de hulp.
Re: La Pavoni Europiccola beginnersproblemen
Hoi RMTZ :),
Uiteraard La Pavoni is niet de simpelste maar er is wel ermee koffie te maken; echt lekkere koffie - dan moet je een beetje skils hebben maar wat jij beschrijft is niet eens op koffie lijkt.
Als ik je verhaal lees dan zie ik dat bonen zij geweldig, La Pavoni is nieuw en maler is in nieuwstaat. Ik denk dat probleem in 'nieuwstaat' ligt. Maler wellicht is prima maar niet echt goed afgesteld.
Als je op maler fijnste graad zet - 0 dan het is blijkbaar nog niet fijn genoeg en dat kan best. Heel vaak 0 is zo maar een getal waar teling begint. Er is wel belangrijk echte 0 stand van de maler te vinden. Echte 0 is stand waarin maalschijven elkaar beginnen te raken. Vanaf die stand kan je beginnen je maalgraad afstellen. Voor espresso moet het echt fijn zijn en zit niet ver van 'echte' 0.
Hoe doe jij dat, echte 0? Dat hangt er vanaf je maker. Op Youtube heel filmpjes over hoe je maler moet schon maken en afstellen, Mazer is heel gebruikelijke maler en je vindt ongetwijfeld wat je zoekt.
In La Pavoni gaat meestal 12-14gr erin en je tapt 22-25 eruit in 25sec. 18 gr is meestal voor grotere groepen en filtermaat 58mm.
success, Roman
Dank voor je reactie. Ik geloof dat hier inderdaad iets noet goed zit. Er was mij aangeraden de stand te gebruiken die met een sticker staat aangegeven en dan van daaruit een hele kleine verstelling te maken. Op de sticker staat dat tegen de klok in draaien een fijnere maling geeft, maar volgens mij klopt dat gewoon niet. Tegenover klok in geeft een fijnere maling. Waarom staat dat dan op de sticker?
Ik heb het nu gedaan zoals jij aangaf. Zoveel mogelijk naar stand 0, totdat je de schijven elkaar hoort raken, zeg maar. En van daaruit verder kijken. Dat geeft al betere smaak. En de maling is fijner.
Begint bij jou de Pavoni ook al te stromen als de hendel naar boven staat?
Ik heb een teflon tussenstukje besteld om de kop beter op temperatuur te houden. Als dat tussenstukje erop zit, is het dan nog wel nodig het apparaat steeds uit te zetten na een kopje of 3?
Als de Pavoni al begint te lopen met de hevel boven maal je nog veel te grof. Hij moet pas beginnen te lopen op het punt je de hevel naar beneden haalt en fikse tegendruk voelt en dan nog een paar seconden. Ik verwacht dat de maalgraad voor je Pavoni hooguit een 1,5 getal van het punt zal liggen waar de schijven elkaar raken en waarschijnlijk zelfs minder.
Om een beetje uit te proberen waar nu het probleem zit, ben ik even overgestapt op supermarktbonen, want de verse bonen gingen wel heel hard, met ondrinkbaar resultaat. Nu weet ik dat het voor de smaak niet echt geweldig is.
Het vreemde is alleen dat bij een fijne maling, niet eens heel extreem, de maler geen maalsel meer geeft. Alsof hij verstopt zit met vettige (?) bonen. Ik moet hem dan weer heel grof zetten voordat hij weer wat geeft.
Kan dit komen door de slechte bonen?
Heb je je maler tweedehands gekocht? Klinkt alsof de maalschijven niet meer scherp zijn.
Verder moet je rekening houden met het feit dat elke verstelling van de maalgraad niet meteen merkbaar is in je portafilter. Reken dat je eerst 30-40g moet weg malen na elke verstelling omdat de maler nog vol oud maalsel zit. En dat duurt even voor dat eruit is...
Dus maalgraad aanpassen -> malen malen malen eer je opnieuw verstelt. Anders weet je op het laatste niet meer wat je aan het doen bent of gedaan hebt.
Kijken waar de schijven elkaar raken en dan 1/3 terugdraaien is een goede startpositie. Het helpt ook om duidelijk op de verstelling een aanduiding te zetten GROF en FIJN. Een vergissing is gauw gemaakt en dan ben je helemaal de kluts kwijt. "+" en "-" zijn ook niet altijd even duidelijk ;)
Lelit PL41EM
Eureka Olympus Hi-speed
Die supermarktbonen kopen is domste wat je kon doen. Dat is oude zooi die verdroogd is en je nog fijner moet malen om ook maar enigszins tegendruk te krijgen en zullen niks anders doen dan je maler compleet verstoppen. Je hebt het jezelf daarmee helemaal onmogelijk gemaakt.
Je hebt gelijk wbt die supermarktbonen maar ik vind de persoonlijke benadering "domste" niet echt gepast en de juiste toon om elkaar verder te helpen op het forum, toch? Dat kan verkeerd overkomen en afschrikken om wat te vragen hoewel je het uiteraard niet zo bedoelt.
@ rmtz
De Pavoni kan een lastig eigenwijze machine zijn. De maalgraad om mee te starten voor espresso bepaal ik meestal door het nulpunt te bepalen zoals hier eerder aangegeven en dan een kwartslag terug. Dan zit je vaak al een eind in de juiste richting. Met oude bonen van de supermarkt wordt het echt nog lastiger zoals Erik al aangaf. Ik ben ook wel benieuwd of je mazzer nieuw hebt gekocht en of je een weegschaaltje gebruikt op 0,1 nauwkeurig?
Edit; ik zie net dat eerder ook al het advies is gegeven van 1/3 slag terug voor de maalgraad.
Ja, voor nieuwelingen is die gebruiksaanwijzing van enkelen onbekend, dat zou eigenlijk op het beginners-topic moeten worden uitgelegd, de eigenaardigheden van enkele 'oudgedienden'. @3aan meent het niet kwaad, als hij het ineens over iets anders heeft, gewoon laten gaan, en als het lijkt alsof Erik je van het ene op het andere moment wil aanvliegen en ombrengen bedoelt hij gewoon dat hij er persoonlijk iets anders over denkt, een nuancering wil aanbrengen.
