LS,
Ik heb al een paar keer gehad dat ik enorm sta te zwoegen op feestjes als er een serie aan cappuccino's besteld wordt. De eerste ziet er wel leuk uit, maar daarna loopt het lineair af...De laatste in de rij krijgt meestal een soort koffie met melk (en wat bubbels). Ik moet er nu zelf een beetje om grinniken, maar dit is wel de realiteit.
Op het Amsterdam Koffie Festival werd me uitgelegd dat je voor dit soort situaties twee RVS melkkannetjes moet gebruiken. Mijn aandacht werd op een gegeven moment ergens anders naar toe getrokken en de details zijn me daarom niet helemaal bijgebleven.
Kan iemand een advies geven over het volume van de kannetjes en een merk dat goed werkt?
Ik wil graag een strakke serie kunnen maken van 6 cappuccino's.
Ook voor een toelichting (al dan niet een filmpje) sta ik open. Misschien is dit onderwerp al een keer onder de aandacht geweest, maar (mea culpa) dat is me dan ontgaan.
Bij voorbaat dank, TY
Re: One man two cups...
2apart verhaal van die neergaande kwaliteit bij serieproductie...
beetje Zen benaderen...behandel de 6e als de 1e...elke keer opnieuw beginnen...
kom wel keer langs
kom wel keer langs
3Ik weet het waarom eigenlijk ook niet maar gebruik zelf altijd 2 kannetjes. Eerst een paar keer heen en weer gieten om alles beter te laten mengen en dan uitschenken en tussendoor weer wat heen en weer gieten.
Waarschijnlijk meer een kwestie dat de lichte delen bovenop liggen en je die eerst grotendeels uitschenkt waarna je op de helft met alleen maar de zware warme melk over hebt die onderin zat. En het feit de boel na verloop van tijd toch een net wat andere structuur krijgt omdat het niet mooi gemengd blijft. Dat lijkt mij de meest logische verklaring. Door snel wat heen en weer te gieten verdeel je het goed over 2 kannetjes en mengt het beter waardoor je consistentie over de cappu's heen beter is als je dit tussendoor doet.
4LS,
Bedankt voor jullie reacties.
Bas, je bent uiteraard welkom...maarre, ben je het stomen met een (echte) machine niet een beetje verleerd?...
Erik, welk merk kannetjes zou je adviseren en welk volume past het beste bij een serie van 4 cappuccino's?
Dank, TY
Dank, TY
Let's gobblefunk
Let's gobblefunk
5Voor zulke hoeveelheden melk zou ik wat filmpjes proberen te vinden op Youtube van een koffie bereider die wordt gefilmd. Zal waarschijnlijk een techniek zijn die standaard wordt toegepast in de horeca. Volgens mij heeft Dritan Alsela wel wat online staan waar je wat aan hebt.
6In m'n kar pak ik een 3/4 liter kan, vullen tot de aanzet van de tuit, kan wat schuin houden en de lans in de holte van de schenktuit volgen, je melk ligt dus onder een hoek in je kan, waardoor deze mooi dwarrelt, vrij hoog beginnen en na enkele seconden al beginnen de lans dieper in de kan te brengen en binnen niet al te lange tijd heb je een perfecte kan lobbig schuim, even walsen en deels overschenken in een ruime kan, daar schenk je de eerste 2 cappu mee en dan de rest van de melk in de grotere kan even walsen en de andere cappu's mee maken, niet denken aan figuurtjes of zo, gaat er echt niet beter van smaken op z'n hoogst minder warm!
Succes
Onderstaande mag je dan een beetje op een schoteltje geven.
https://youtu.be/Gg2HTHt02sA
Succes
7Begin altijd met een koude melk van uw keuze, ga geen restjes bewaren van eerder opgeschuimde melk (verkeerde zuinigheid) in die melk zit al een hoeveel water van her stomen, dat is zomaar 15% daar doe je dan verse melk bij en weer meer water, de Gierigaards doen dat steeds herhalen? Bah!!!
Laatst gewijzigd door @3aan op do 15 mar 2018, 11:34, 2 keer totaal gewijzigd.
8Euhm... Ik weet niet hoor maar volgens mij kan TY wel melkschuimen alleen bij grote hoeveelheid heeft hij een probleem.
9En kannetjes in de koelkast, ook een in mijn ogen waardevolle bijdrage van mijzelf, naar mijn oordeel
10Ik maak er max 3 per keer. Ik denk dat je voor 4 cappuccino's wel een 0,75L kannetje nodig hebt om initieel te schuimen. Die andere mag best kleiner zijn want giet toch niet alles heen en weer.turboyeast schreef: wo 14 mar 2018, 20:58 LS,
Bas, je bent uiteraard welkom...maarre, ben je het stomen met een (echte) machine niet een beetje verleerd?...![]()
Dank, TY
