Re: Onderhoud La Pavoni Europiccola
Zorgen dat je het juiste water erin gooit, of als je dat om welke reden ook besluit niet te doen, periodiek ontkalken.
Na het zetten even maalsel uit de groep flushen, zo nu en dan even met borsteltje erdoor om schoon te houden.
Verder is er eigenlijk niets dat je hoeft te doen tot een servicebeurt aan de orde is.
Ik heb weleens een filmpje gezien waarin een man met een schroefje of iets dergelijks zijn filterhouder afsloot, zodat er geen water meer doorheen kon lopen, en dan vervolgens de hendel omhoog deed zodat er water (met ontkalker of schoonmaakmiddel) in de kop liep. Hij liet het dan een tijdje zo zitten en spoelde vervolgens alles door.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Het voordeel van een hendelmachine is dat het water maar 1 kant op stroomt, je hebt geen drukafvoer naar achter die vervolgens prut en troep mee de groep in trekt.
Ook weinig bewegende delen, dus weinig slijtage, wat mij op een laatste periodiek dingetje brengt. De leverpins moeten zo nu en dan gesmeerd worden met een druppeltje (voedsel veilige) olie, dat zijn de pinnetjes waar de hendel op scharniert.
R1200C schreef:Eens per maand maak ik de filterhouder goed schoon en geef ik hem een poetsbeurt. Dat chroom is wel besmettelijk, zeker als je melk opschuimt.
Ontkalken doe ik voordat het water er in gaat dus daar hoef ik erg weinig aan te doen in de Pavoni zelf.
Hoe doe je dat, ontkalken, met een filter?
