Ik heb een DeLonghi ECAM 23.210 Espressomachine meestal gebeurd er niks wanneer ik aangeef 2 kopjes.
Ik probeer het ook te ontkalken maar dan draait die effe ongeveer 1min dan stopt die? weet iemand hoe ik dit kan oplossen
Mijn dank is groot
Re: DeLonghi ECAM 23.210 Espressomachine doet niks bij 2 kopjes
2Wat betreft 2 koppen; mogelijk dat de pomp lucht verpompt ipv water. Een groot glas water tappen via stoompijpje helpt dan vaak. Ook is misschien de koffie te fijn gemalen. Zet de maalgraad NOOIT op 1, dat is veel te fijn. Probeer 3 dat is prima en verse koffie op 4 of 5. Als dit niet werkt is de infusor wellicht verstopt. Maak het filterblad los en probeer de zuiger en filterblad goed schoon te maken.
Eerlijk gezegd denk ik dat het allemaal niet voldoende is en misschien moet de pomp en evt. de mechanical valve vervangen worden. Het kan namelijk best om een ouder toestel gaan, maar het zijn taaie machientjes. Ik heb in onze keuken een pre-productie uitvoering uit 2008 en heb tijdens de eerste reparatie na 9 jr de valve vervangen.
