Fotos waren inverband kwaliteit niet uploadbaar daarom deze link naar marktplaats voor de fotos: https://www.marktplaats.nl/a/witgoed-en ... mympSeller
Brasilia Gradisca 2 groepsmachine type 'DIG', deze espresso(piston)machine dateert uit 1998.
(Geschiedenis van het merk merk) In 1961 ontstond de met de handgemaakte machine genaamd "Brasilia", als gevolg van de samenwerking tussen Angelo Tito Anselmi (Alfa Romeo) en Alberto Rosselli (Architect modern art) in Palermo (Italië). Hierdoor is de espresso befaamd geworden in Europa. Het hoofddoel van Brasilia Gradisca was een mooi design te ontwerpen en alsnog de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de machine te garanderen. De zijkanten zijn gemaakt van roestvrij staal look verchroomd. Er zit een automatische functie in zodat de boiler niveau altijd voldoende blijft. De Brasilia Gradisca heeft een compleet koperen binnen werk. Met een koperen boiler kunt u met gemak 500 koppen per uur zetten. Alle functies zoals stoom, thee en de groepen zijn tegelijkertijd bruikbaar zonder druk verlies. Deze 2 groeps machine is afgelopen jaar compleet nagekeken en gereviseerd en heeft een verwarmingselement van 3500 Watt.
2 maal 6 Programmeerbare keuzetoetsen /2 groeps, Stoomafgifte aan linker en rechter zijde, Gedoseerd heet water via uitloop in het midden, Verwarmd plateau voor kopjes doormiddel van afgifte van warmte door de boiler.
De machine is zo goed als nieuw, dat wil zeggen: helemaal (100%) gereviseerd, Alles is uit elkaar geweest, alle kalk verwijderd en schoongemaakt; de machine is echt als nieuw.
Alles wat nodig was is vervangen, zie de foto's
Onder andere : elektrische kabels (gedeelte), verwarmingselement (revisie), koperen leidingen (revisie/nieuw), flowmeters(revisie), sommige pakkingen vervangen, koffiekoppen (revisie), boiler (revisie), Een van de draai knoppen van de machine is nog in bestelling.
Draait op 3500 Watt, dus kan op 1 groep 230 V, kan ook op een aggregaat worden aangesloten of eventueel op een accu met transformator ertussen worden aangesloten.
Prijs espressomachine 1.300,- euro vaste prijs.
Erbij geleverd worden: Filter, waterontharder met koppeling, filterdragers (2 st), koffie stamper en schoonmaak kwastje.
Inlichtingen: 06-16835363.
De machine kan worden aangesloten zodat u deze in werking kan zien. Ter plekke of doormiddel van video. Ophalen in Den Haag kan ook op locatie worden geleverd tegen extra kosten.
- - Semi-automaten
- - Volautomaten
- - Koffiemolens & malers
- - Branders
- - Accessoires
- - Koffie(bonen)
- - Servings, Pads en Cups
- - Melk
- - Varia
- - Koffie technieken
- - Koffie branden
- - Te koop aangeboden
- - Te koop gevraagd
- - Oproepjes
- - (Horeca) proefpanel
- - Leuk en interessant
- - De Huiskamer
- - Evenementen
- - Nieuws van onze partners
- - Partners en zustersites
- - - Koffiegek.nl
- - - Horecakoffie.nl
- - - Beleef.nl
- - - Theepraat.nl
- - - Theegek.nl
- - The Traveling...
