Mijn espressomachine heeft een lastig probleem.
Hij geeft regelmatig error 8 aan.
Op het internet worden diverse oorzaken aangegeven. De meeste hebben allemaal met de zetgroep te maken. Ik heb uit Duitsland een revisiesetje laten komen en de "bruheinheit" schoongemaakt en voorzien van nieuwe ringen en ingevet waar nodig. Na een paar koppen koffie, weer hetzelfde probleem. Mijn zwager die dezelfde machine heeft, en deze ook zelf onderhoud, gaf de tip om een geresiviseerde er in te zetten. Ik heb de ding besteld en er in gezet. Na een paar kopjes helaas hetzelfde probleem. Stekker eruit getrokken en s'avonds na het eten stekker er weer in en maar weer eens geprobeerd. Geen error 8 meer en een prima bakje koffie. Zojuist ook weer zonder problemen een bakje koffie gezet. Maar de vraag is voor hoe lang.
Heeft iemand enig idee waar dit probleem zit? De bruheinheid zal het waarschijnlijk niet zijn. Moederbord, voeding, relais??
Voor het gemak even een link naar de video welke naar error 8 leidt. Het beeld is weinig spannend, maar wellicht dat het geluid voor de kenner wel wat zegt. Bedankt alvast voor het meedenken.
https://www.dropbox.com/s/zvuojxq24pvuv ... 8.mp4?dl=0
Re: Jura Z5 II error 8
3Francis, bedankt voor je reactie.
Brouwunit is vervangen, maar was niet de oorzaak.
Aandrijfmotor vervangen is een optie.
Maar er zitten in jouw reactie ook nog vraagtekens
Ik wacht nog even af of er nog meer expertise paraat is op het forum.
4Aandrijfmotor is in orde. Dit klinkt meer als de encoder die op de aandrijfmotor zit en de slagen van de zetgroep telt. Die is in de war en kan niet bepalen waar de zetgroep staat
5Als ik iets gerichter zoek, naar aanleiding van jouw reactie, vind ik elders op het net het volgende:
JURA IMPRESSA AND ENA BREW GROUP ENCODER V2 ROHS
The encoder controls the movement of the brew group in all Jura espresso machines. It connects to the brass stem on the brew drive gear motor and is secured via clamp. The encoder failure results in ERROR 8. Before replacing the encoder, please rebuild the brew group, and check the brew group gear motor. Encoder is NOT a frequently replaced item.
Inmiddels hebben we de brew group al uitgesloten. Als jij denkt dat de aandrijfmotor in orde is, is dit een mogelijkheid. Toch er wordt aangegeven dat dit niet veel voor komt.
6....
7Ik ga een poging wagen om de encoder te vervangen. Bedankt voor het meedenken.
Het resultaat koppel ik hier nog terug.
8Ik zou even de bedrading/aders op de encoder controleren. Willen nog wel eens oxideren
9De motorophanging wil ook nog wel eens stuk gaan (klein scheurtje rond de kooimoeren ). De motor is dan technisch in orde maar draait te ver door. Vaak hoor je dan een ratelend geluid, maar dat hoeft niet.
Maar kijk dus in ieder geval naar de motor/encoder..
10Het heeft even geduurd, maar vorige week dan toch eindelijk de encoder vervangen.
Het had geen haast omdat de error melding niet direct komt. Stekker er voor 15 minuten uit en hij doet het weer even.
Helaas zojuist weer error 8. Encoder dus niet de oplossing.
Dan ga ik de motorophanging ook maar eens inspecteren.
