Hallo,
Bij mijn Jura S70 loop de koffie aan een kant niet uit het pijpje. In plaats daarvan komt het er een stukje hoger uit. Het lijkt erop dat het pijpje verstopt is. Ik zou deze graap ontstoppen, maar ik weet niet hoe het kapje eraf gaat. Is daar ergens een handleiding van?
Alvast bedankt!
Groet,
Ronald
Re: Jura S70 koffieuitloop verstopt?
3Zou best kunnen. Maar dat moet ik dan inplannen. En in de tussentijd wil ik toch ook graag koffie drinken.
4Geen handleiding van en je moet goed weten waar je mee bezig bent. De palletjes breken makkelijk af. Makkelijkste is de bovenkant los schroeven (onder deksel bonenreservoir en trechter gemalen koffie, 2 op kopjesrooster en 3 daaronder) voordeur losmaken met 1 schroef en dan d3ur openklappen. Dan kom je bij de uitloop aan de achterzijde en de 2 pockets die daar zitten om open te maken.
5Probeer deze eens https://www.juraprofi.de/anleitungen/Re ... effnen.pdf
Je hebt wel een speciaal ovaalschroefje nodig om de kappen open te maken. Die kan je zelf maken of ergens kopen.
Meer handleidingen: https://www.juraprofi.de/Jura-Montagean ... :7010.html
6In dit geval niet nodig
7Excuses voor de late reactie.
Ik dacht dat het meer werk was dan ik eerst dacht, dus heb ik het maar even zo gelaten. Nu had ik nog een ander probleem, dat hij regelmatig spontaan uitvalt. Dus toch maar aan de slag gegaan.
Het is inderdaad best een klus om die uitloop los te maken, maar het is niet te moeilijk. Uiteindelijk bleken eigenlijk alleen de verchroomde pijpjes verstopt te zitten. De rest was nog helemaal schoon. Hij had dus helemaal niet uit elkaar gehoeven. Deze pijpjes kun je in een mok met water en bijvoorbeeld een reinigingstablet voor een kunstgebit hangen. Gewoon de mok eronder zetten en de uitloop zover naar beneden totdat ze erin hangen. daarna natuurlijk uitgebreid spoelen. Dat spul wil je niet in je koffie erbij hebben.
Bedankt voor de hulp! Dat andere probleem zal ik in een apart onderwerp behandelen.
